Автор Тема: Слабый ток на ЛАМПЕ при ВЫКЛЮЧЕННОМ выключателе  (Прочитано 51400 раз)
То есть, сие явление 100% наводка?
да, это наведенное напряжение
немного снизить его можно, если провода на светильники проложены трехжильные, то подключите обязательно заземление
да, это наведенное напряжение...
Не факт!!!
Неужели у китайского тестера Такое большое внутреннее сопротивление  ,что он замеряет напряжение наводки.....?
Скорее всего причина в плохой изоляции ...(где то есть провод(а) с поврежденной изоляцией и вмурованные во влажные участки стен и т.д .)Проверить сие можно мегаомметром ....
« Последнее редактирование: 29.01.2017, 16:13:08 от Dcent25 »
Оффлайн trreskenergy
  • trreskenergy - ученик
  • работа: гл. энергетик
Если в тысячи случаев это наводка, то не надо расчитывать на тысячу первый, что это пробой. - В средний дачный дом уходит ок. 100 метров кабеля, на момент когда все потребители !выключены!, а заземлить N вы еще не успели, хоть китайский, хоть марсианский тестер Вам покажет не менее 180 В. Слегка коснувшись рукой вы получите "укус" как при 220 В, но зажав руками N и PE вам ничего не будет, а люминофор на эн.сб. лампе будет мерцать как елка новогодняя.
Запарка тут в том, что выключатели у нас проходные. Я бы пока на все забил, поставил бы LED, а потом смотрел. У ЛЕДов редко проблемы такие бывают, если нет, то тогда снимал бы через кондер или ставил бы ЛЕДы с БП. При наличии БП будет возможность снять наводку.
Очень интересное умозаключение! :)
Изоляцию проводки ,я все же не сбрасывал со счета ,потому что потом откуда то возьмутся лишние потребленные кВт- часы ......
Про пожарную опасность тоже не мешало подумать ,потому что если,- " то не надо рассчитывать на тысячу первый, что это пробой."- пожар обеспечен!
« Последнее редактирование: 30.01.2017, 00:18:58 от Dcent25 »
на мой взгляд при наличии пробоя изоляции, напряжение было бы все 220 вольт, а не каких-то там 26-28 вольт
Оффлайн Irbis016
  • Irbis016 - ученик
Вчера вечером, отсоединил все приходящие провода с одного выключателя, ведущие на точечные светильники и на LED-ленту. Пока крутил к потолку гипсокартон, увидел как периодически загорается зелёный светодиод на блоке питания, информирующий о наличии напряжения сети. Загорается где-то на 1 секунду, интервал между вспышками составляет, примерно, 10 секунд. Я предполагаю, что если бы было повреждение изоляции, то данный индикатор горел бы всё время.
согласен с вами
так наведенного напряжения хватает чтобы зарядить конденсатор на входе, и в момент когда "схема включается" светодиод загорается, но тока практически нет, соответственно сразу гаснет, только что было в конденсаторе
Величина напряжение будет зависеть от площади поврежденного участка провода и сопротивления среды  стены ,в которой находится проводка.... :)
Вот если бы топикайстер замерял напряжение на проводах ,с так называемой наводкой, относительно нуля и, относительно фазы  ,тогда картина может и прояснится... :)
согласен с вами ???
Так и ток утечки мизерный,при повреждении изоляции !!!
Его "хватает чтобы зарядить конденсатор на входе, и в момент когда "схема включается" светодиод загорается, но тока практически нет, соответственно сразу гаснет, только что было в конденсаторе",а затем все с начала...
« Последнее редактирование: 31.01.2017, 02:05:50 от Dcent25 »
тогда остается проверить сопротивление изоляции мегомметром, это никогда не помешает
стараюсь проверять линии до чистовых работ
в дальнейшем, если есть такая вероятность, будет отключаться (срабатывать) автоматы защиты, без видимых причин на это (перегрузка и короткое замыкание)
« Последнее редактирование: 31.01.2017, 09:04:07 от electro »
...тогда остается проверить сопротивление изоляции мегомметром, это никогда не помешает...
...если бы топикайстер замерял напряжение на проводах ,с так называемой наводкой, относительно нуля и, относительно фазы  ,тогда картина может и прояснится... :)
« Последнее редактирование: 01.02.2017, 00:19:29 от Dcent25 »
