Автор Тема: Диммер для светодиодной ленты  (Прочитано 20118 раз)
Оффлайн pashame
  • pashame - ученик
Подскажите...можно ли подключить диммер к двум светодиодным лентам если у каждой ленты есть свой блок питания?
Re: Диммер для светодиодной ленты
« Ответ #1 : 24.01.2017, 22:15:07 »
к обычной ленте с блоком питания, в каком-то диапозоне, менять яркость должно получиться
а почему просто не применить пульт управления для rgb светодиодных лент
если объясните для чего вам это требуется, может сможем предложить варианты
Оффлайн pashame
  • pashame - ученик
« Ответ #2 : 25.01.2017, 00:24:42 »
лента обычная не rgb и каждая включается раздельно и у каждой свой блок...вот в этом и  вопрос...хочу подключить один диммер для 2х лент...возможно ли такое?
« Последнее редактирование: 25.01.2017, 12:18:08 от electro »
« Ответ #3 : 25.01.2017, 12:52:21 »
вы опять не даете никакой информации, только то, что вы хотите и все тут
необходима техническая информация, мощность и напряжение лент (длина лент) и блоков питания к ним
расстояние между блоками питания и как это будет использоваться (в каком режиме)
а так будем советовать, что сами себе придумаем
можно взять пульт управления RGB лентой
например такой до 24 Ампер нагрузки
от него протянуть провода управления, до усилителя
для "диммирования" использовать один из каналов (цветов) RGB пульта
схему подключения могу дополнительно нарисовать
« Ответ #4 : 25.01.2017, 16:43:57 »
Скажу как сам понимаю ...
Диммер - это устройство которое регулирует яркость свечения ... т.е. изменяет напряжение (заодно и ток), на своем выходе.
Блок питания - устройство предназначенное для выдачи нужной величины напряжения, для свечения номинальной величины ... т.е. стабилизирует на своем выходе напряжение, вопреки изменениям напряжения на входе.
Возникает вопрос ... кто победит?
Диммер пытающий изменить свечение или БП изо всех, своих сил, пытающий удержать на выходе напругу.  :(
Оффлайн pashame
  • pashame - ученик
« Ответ #5 : 25.01.2017, 16:52:38 »
лента на 12в 180 ватт...10 метров,блок питания 240 ватт 12 в... включается по одной стене...так же и по другой стенке...
можно ли 1 диммиром изменять яркость на двух лентах одновременно?или по раздельности?
Сообщения объединены: 25.01.2017, 17:55:52
« Последнее редактирование: 25.01.2017, 18:04:51 от pashame »
« Ответ #6 : 25.01.2017, 22:59:15 »
...можно ли 1 диммиром изменять яркость на двух лентах одновременно?или по раздельности?
« Ответ #7 : 26.01.2017, 10:17:56 »
от одного из блоков питания подключаете контроллер
от другого блока подключаете "усилитель"
вместо подключения RGB ленты подключайте вашу обычную ленту на один из каналов или синий, или зеленый, или красный
если хотите чтобы ленты регулировались одинаково, подключайте на один цвет каналов
между контроллером и усилителем, проложите четыре жилы управляющего провода, что бы последний "знал" (получал) сигнал от контроллера
вот примерно по такой схеме
« Последнее редактирование: 26.01.2017, 10:32:42 от electro »
