Автор Тема: Перегорел при включении зарядки, фонарик с электрошокером  (Прочитано 21558 раз)
Оффлайн SerjMD
  • SerjMD - ученик
  • Skype: clever.serj
  • работа: __________
Я купил недавно фонарик . Сегодня пришёл дома вечером с ним включённым .. ставил заряжаться и забыл выключить свет . Светодиод прогорел , Светодиод называется Sunrise S1 (16k)   Можете подсказать где можно его в интернете купить но с доставкой в Молдавии? За ранее спасибо
« Последнее редактирование: 21.01.2017, 18:22:54 от SerjMD »
Диод прогорел , диод называется Sunrise S1 (16k)
скорей всего не полупроводниковый диод, а сопротивление (резистор) потому как 16k, должно означать 16 кОм
очень похоже на токоограничительное сопротивление, для зарядки аккумулятора (качественное фото фонарика и проблемного участка, помогла бы с ответом)
наиболее вероятно что фонарик уже пришел в негодность, потому как сгорело не только сопротивление (или диод), а и сам светодиод, т.к подключен напрямую к батареи, но как и говорил, фото в студию
Все это гадание на кофейной гуще...
"Диоду" по сути не счего перегорать ... тупо несчего, рекомендации про зарядку в состоянии ВЫКЛ - это от того, что фонарик как бы не сможет зарядиться..
electro так токоограничителем как бы всегда кондер стоял... а не резюк..
Оффлайн SerjMD
  • SerjMD - ученик
https://postimg.org/image/9o4rjgmtb/        https://postimg.org/image/7r94x50vz/
На коробке было написано что нельзя использовать пока он заряжается...
Короче я имел в виду Светодиод... не знал что такое диод)
« Последнее редактирование: 21.01.2017, 19:57:42 от electro »
а где видно что светодиод сгорел, не видно на фото
Оффлайн SerjMD
  • SerjMD - ученик
у неё есть и електошокер . он работает а светодиод нет ... и когда ставил заряжаться слышал звук типо как замкнуло
мой вопрос был где можно его приобрести в онлайн магазине с доставкой в Молдавии
светодиод приобрести ... там в инфо про него сказали что у светодиода 200 ват . и xml лучше чем этот?
Напряжение разряда - 50,000,000 В
Частота искрообразования - 350 Гц
Толщина пробоя одежды - 55 мм
Время выхода из шокового состояния - 50 мин
Имеет предохранитель, встроенный фонарь 200 Вт
Габаритные размеры: 165х27х27 мм
Вес: 177 г
у XML  3.35 волт и 3000 mA . конвертировал в ватт и дали 10050 ватт
в обьявления с Xml написано 30 ватт
откуда я могу купить светодиод с мощностью 200 ватт?
« Последнее редактирование: 22.01.2017, 11:57:46 от electro »
не обязательно сгорел именно светодиод, его кстати можно проверить батарейкой
а могли перегореть детали рядом резистор и что-то типа транзистора
а заказать вам можно
или с таобао: https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.27.S7hjum&id=544003658597&ns=1&abbucket=16#detail
или через ebay: http://www.ebay.com/itm/5-10-100-pcs-1W-High-Power-Light-LED-Bulb-Lamp-Beads-White-Warm-White-3000-6300K/361745248908?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D40791%26meid%3Dce2d7b7b5159481dbab3db09170175dc%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D361751413758
а заказать вам можно...
А нафига ему одноваттники? Человек же просил 200 Вт...  ;)
это только пример, остальное нужно искать
но на мой взгляд необходимо найти фонарик подешевле с подходящей светоотдачей
и заменить матрицу полностью
