Автор Тема: Не в выключается автомат в РП  (Прочитано 17371 раз)
Оффлайн Ula
  • Подключение
  • Ula - ученик
Свет погас на кухне,а автомат не выключился.При повторном выключении всех автоматов в элекрощитке и включении света нет.Что делать?
Re: Не в выключается автомат в РП
« Ответ #1 : 19.01.2017, 02:09:34 »
искать обрыв. Начать искать в лампочке
« Ответ #2 : 19.01.2017, 04:52:19 »
Что делать?
На столь неожиданный вопрос, напрашивается очевидный ответ...
Пригласите электрика.
ЗЫ. Сорри, а что есть "РП"?  ???
« Последнее редактирование: 19.01.2017, 04:54:09 от sergey_sav® »
« Ответ #3 : 19.01.2017, 09:55:53 »
если автоматы находятся в квартире и все включены, а электричества все равно нет во всей квартире, то не забудьте проверить вводной автомат в подъезде
а далее если не понимаете, в этом вопросе ничего, приглашайте электрика
но если есть индикаторная отвертка, проверьте не "вылетела" ли ваша фаза на всем стояке в подъезде (редко, но бывает), в этом случае лучше даже и не говорить, что это вы виноваты
---но зашли слишком далеко---
если проблемы только в освещении кухни, то нет необходимости "щелкать" автоматами, маловероятно что от них идет отдельная линия на освещение кухни
проверяйте все на кухне, т.е. выключатель и сам светильник
часто бывает из-за ламп накаливания, патрон в светильнике выгорает, его необходимо заменить
может проблема с проводкой, особенно если она "старая"
реже проблемы возникают в выключателе
« Последнее редактирование: 19.01.2017, 10:02:33 от electro »
« Ответ #4 : 19.01.2017, 20:41:33 »
Может элементарно ослаб провод в АВтомате.. вот и погас... А пощелкали - законтачил..
« Ответ #5 : 20.01.2017, 02:47:04 »
Поменять лампочку!
