Автор Тема: Что внутри терморегулятора TOS B4RP4C Autonics  (Прочитано 18525 раз)
внутренняя схема
« Последнее редактирование: 16.01.2017, 06:57:40 от electro »
на корпусе нанесена схема подключения контактов по номерам
1, 2, 3 - подключение датчика температуры
4, 5, 6 - контакты подключения нагрузки NO и NC
7, 8     - источник питания
Источник питания: 100-240 Вольт переменного напряжения, частотой 50/60 Герц, потребляемая мощность 2,2 ВА
Контакты: активная нагрузка до 250 Вольт переменного тока, нагрузка до 2 Ампер
контакты пронумерованы
схема терморегулятора собрана таким образом, что практически невозможно ее разобрать и отремонтировать по необходимости
все платы спаяны между собой
вот платы в развернутом виде, со стороны радиодеталей
силовое реле рассчитано до 3 Ампер на размыкание и до 5 Ампер на замыкание
причины выхода из строя терморегулятора, превышение питания источника напряжения
как видно, взорвался варистор
« Последнее редактирование: 14.01.2017, 16:33:50 от electro »
вполне ремонтопригодно! а какой к нему идёт датчик? термопара?
Бум схему рисовать ... а ли так ... МНТ применять? :D
Ни то ни другое. На всех деталях маркировка сохранилась,конденсаторы,резисторы,диоды и индуктивности легко проверятся. Микруха возможно тоже,иметь бы даташит на неё,что там внутрях
