Автор Тема: Схема зарядного устройства striver pw260  (Прочитано 139751 раз)
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
Re: Схема зарядного устройства striver pw260
« Ответ #60 : 14.02.2017, 15:31:56 »
Надолго отвлекли по работе. Заменил TL494 - ничего не изменилось, кроме замены порванных печатных проводников под М/С навешенными проводами. Остаётся поменять ещё LM324N, ктр уже куплена, и "чёрный ящик", ктр негде взять. М.б. его (коричневый компаунд) можно чем-нибуль растворить?
« Последнее редактирование: 14.02.2017, 15:36:50 от sergey67 »
« Ответ #61 : 14.02.2017, 16:10:16 »
Мде ... не ожидал ... :(
Ага... ага ... точно надо электромотор попробовать поменять ... раз пускатель не включается ... вдруг получится!  :o
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
« Ответ #62 : 14.02.2017, 19:36:38 »
Но ведь где то греется! Скорее всего в этом залитом коричневом бруске. Всё остальное проверено и пропаяно.
« Ответ #63 : 16.02.2017, 11:06:54 »
Вы писали, что понимаете (в основном) работу схемы.  :(
После срабатывания - генератор продолжал работать, но на выходах импульсы пропадали. Какой смысл было менять TL494, когда ясно было, что отключение происходит по внешней причине?
Ясно-понятно, что это "внешнее" находится ДО этой микросхемы, а Вы упорно возвращаетесь к черн.ящику, который находится ПОСЛЕ микросхемы. Как могут влиять находящее после ... на работу микросхемы???  ???
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
« Ответ #64 : 17.02.2017, 15:39:08 »
При измерениях на холостом ходу обнаружил: 1) периодически пропадает ~ напр. на выходных конденсаторах 680К250в (на любой уставке) и произвольно возникает опять. 2) в любом режиме, при любой уставке ~ напр. Б-Э силового транзистора в возле -300в равно 0, а возле +300в равно 0,95-1,5в.
И ещё нашёл в одной из инструкций:
"Электронная схема зарядного устройства Орион PW260 представляет собой двухтактный высоковольтный высокочастотный преобразователь с широтно-импульсной модуляцией, со схемой управления, содержащей две цепи обратной связи по выходному току и напряжению."
« Последнее редактирование: 17.02.2017, 15:51:42 от sergey67 »
« Ответ #65 : 18.02.2017, 22:32:23 »
1) периодически пропадает ~ напр. на выходных конденсаторах 680К250в (на любой уставке) и произвольно возникает опять. 2) в любом режиме, при любой уставке ~ напр. Б-Э силового транзистора в возле -300в равно 0, а возле +300в равно 0,95-1,5в....
Вы таки не можете разобраться в причинно-следственных моментах!
Схема ЗУ питается от выхода (с проводов после диодов Шотки). На этих проводах напряжение будет или от выходного трансформатора (при исправности схемы) ... или от заряжаемого аккумулятора (при неисправности схемы).
У Вас имеется неисправность ... значит искать надо его с подключенным аккумулятором, чтобы схема имела нормальное питание, а не всплески от попыток модуля запуска ... я же писал уже про это!
Почему Вы сразу не написали, что не понимаете эту схему?
За всё это время, я мог паралельно с поиском "разжевать" (в пределах своих знаний) и состав и работу ... что, куда, зачем и как!!!  :-\
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
« Ответ #66 : 06.03.2017, 12:55:44 »
Спасибо всем, особенно Тормозу, за помощь. В ремонте признал поражение. Одна радость - схема кому-нибудь поможет.
Оффлайн Николай1964
  • Подключение
  • Николай1964 - ученик
« Ответ #67 : 21.06.2017, 19:24:00 »
У меня на таком же устройстве причина копия один в один. Оказалось в месте пайки smd сопротивления 1 Ком на базу С2335 обрыв дорожки. Все кондеры пришлось заменить высохли.
Сообщения объединены: 21.06.2017, 19:39:48
« Последнее редактирование: 21.06.2017, 19:39:48 от Николай1964 »
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
« Ответ #68 : 25.06.2017, 22:03:51 »
Поздравляю, Николай, а я бросил этот ремонт (начальнику), тем более, что спаять новое ЗУ несложно, и аналог стоит не дико дорого.
 У меня сейчас другая появилась тема: У жены ДВД-плейер AKIRA K2404DR перестал выдвигать трэй с диском. Всё остальное работает.
Я ей говорю, смотри то что есть (в плэйере), а она хочет ч-нибудь другое. :)
Оффлайн statrom
  • Подключение
  • statrom - ученик
  • Skype: нет
  • работа: студент
« Ответ #69 : 05.10.2017, 17:44:13 »
 Блин хотел сам сделать поверьте месяц бодался думал выйдет ведь ерунда думал а вот пришлось обратится к знатокам мне нужно при сробатывании реле  у микрухи загорелся светодиод и горит при следующей сработке загорелся второй диод и также горит на третий раз все диоды тухнут не обязательно гореть могут зажигатся и поочереди микра-155ла3 у меня их навалом советуют делать на К561ИЕ8 (зарубежный аналог CD4017) но меня уже колбасит от этих переключений   ХЭЛП ?????--у кого чего в голове жду. Может у Тормоза чтото интересное есть--буду признателен.
