Автор Тема: Схема зарядного устройства striver pw260  (Прочитано 140034 раз)
Re: Схема зарядного устройства striver pw260
« Ответ #40 : 31.01.2017, 11:34:47 »
1) Отключение коллектора КТ315 по совету Тормоза НИЧЕГО не изменило.
Бум считать, что "перегрев" не причина проблемы.
3) В "аварийном" режиме с  АБ  (горит 1А и мигает 2А) на анодах Шоттки - нерегулярные импульсы 30 в.
4) В "аварийном" режиме с лампой (при погасании) - на первичке тр-ра ~0,5в, на вторичке 0,04в.
Как удостовериться, что это "аварийный режим", а не нормальная реакция, исправного ЗУ на заряженный аккумулятор?
з.ы.  Вот наткнулся очень хорошее описание, по устройству и работе TL494.
Есть подсказки по реакции микросхемы при изменении сигналов на выводах ... т.е. есть возможность определить откуда приходит сигнал "ошибки". Как я понял имеются четыре официальных входа для подачи сигнала "ошибка", которые могут застопорить работу внутреннего генератора ... это не считая возможных других неисправностей.
http://fb.ru/article/196093/tl-cn-shema-vklyucheniya-opisanie-na-russkom-shema-preobrazovatelya
На данный момент попробую Вашу схему привести в более "интелегентный" вид .... потом выложу тут.
« Последнее редактирование: 31.01.2017, 11:50:15 от Topmo3 »
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
« Ответ #41 : 31.01.2017, 16:14:26 »
Тормоз, я нашёл ещё ошибку: зелёный светодиод надо поменять местами с резистором 3,6К.
Сообщения объединены: 31.01.2017, 16:51:09
ЗЫ В авар.режим ЗУ переходит и в холостом ходу, после подключения лампы 15в превращается в 0,03в; после откл. лампы 15в восстанавливается. Подкл. АБ - снижается до ЭДС АБ. На 3-й ноге 494-й нерегулярн импульсы 2в.
Сообщения объединены: 31.01.2017, 18:00:24
За время (1,5мин) горения лампы успел измерить: на лампе = 12,5в, на 3-й ноге 494-й регулярные импульсы 2в с частотой 10мСек.
Лампу удаётся зажечь только после солидного отдыха ЗУ, т.е. это говорит о каком то нагреве/остывании или "холодной" пайке. Пока ещё не пропаивал только микросхемы и СМД.
Сообщения объединены: 31.01.2017, 18:36:43
Пропаял , конечно кроме чрева чёрного ящика. Всё по-прежнему: после часового отдыха включаю лампу - на 8 и 11 ногах494-й регулярные прямоугольные импульсы 1в с частотой 20 мСек. Через 40 сек лампа гаснет, а импульсы превращаются в 1в=.
Остаётся думать, что нарушается что-то во чреве чёрного ящика.
« Последнее редактирование: 31.01.2017, 20:40:37 от sergey67 »
« Ответ #42 : 31.01.2017, 23:02:35 »
... я нашёл ещё ошибку: зелёный светодиод надо поменять местами с резистором 3,6К.
Дык они поседовательно ... разницы нет. А вот операционка, которую указал - не понятно куда работает ... не хватает какой то линии.
Эти импульсы  исчезают по причине изменения какого то сигнала на ножках ... надо начать с ножки 3 (измерить тестером напряжение) в рабочем и сработавшем случае.
При нормальном режиме должно быть около нуля, после отработки повысится до 3,3 вольт (а может и до 5).
Ваш черный ящик сам работает от генератора, он ни причем.
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
« Ответ #43 : 01.02.2017, 16:26:24 »
Нашёл и добавил линию с резистором 10К между (.) анод красного диода + резистор 10К и (.) над 494 анод другого красного диода +конд+ резистор 220К.
На 3 ноге: при подключённой АБ и мин.уставке на ней +2,5в, при макс.уставке +1,1в, пока не погасли 6 светодиодов, после чего на ней нерегулярные импульсы 2-2,5в треуг.формы 10-20мСек. При уменьшении уставки превращаются в игольчатые с той же амплитудой и периодом.
« Последнее редактирование: 01.02.2017, 18:46:08 от sergey67 »
« Ответ #44 : 01.02.2017, 20:51:11 »
Выше я давал ссылку, где очень просто описываются назначения и как работают выводы этой микросхемы ... вот про 3_ю ножку:
Цитата: Вывод 3
Этот контакт и каждый внутренний усилитель TL494CN связаны между собой через диоды. Если сигнал на выходе какого-либо из них меняется с низкого на высокий уровень, то на № 3 он также переходит в высокий. Когда сигнал на этом выводе превышает 3,3 В, выходные импульсы выключаются (нулевая скважность). Когда напряжение на нем близко к 0 В, длительность импульса максимальна. В промежутке между 0 и 3,3 В, длительность импульса составляет от 50% до 0% (для каждого из выходов ШИМ-контроллера - на выводах 9 и 10 в большинстве устройств). Если необходимо, контакт 3 может быть использован в качестве входного сигнала или может быть использован для обеспечения демпфирования скорости изменения ширины импульсов. Если напряжение на нем высокое (> ~ 3,5 В), нет никакого способа для запуска ИБП на ШИМ-контроллере (импульсы от него будут отсутствовать).
- Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/196093/tl-cn-shema-vklyucheniya-opisanie-na-russkom-shema-preobrazovatelya
Надо "копать" около этой микросхемы ... коли пропадают сигналы генератора на выводах 8 и 11.
Сообщения объединены: 01.02.2017, 23:40:39
Мне кажется 15 ножка, через резистор, не на массе, а на +15В должна быть или на +5В.
Сообщения объединены: 01.02.2017, 23:53:04
Скоро ддоделаю ... ошибки тока убрать.  :)
« Последнее редактирование: 01.02.2017, 23:53:04 от Topmo3 »
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
« Ответ #45 : 02.02.2017, 12:50:58 »
Конечно, читал, полезная статья.
Проверил -- нет, всё правильно нарисовал.
Скоро доделаю ... ошибки тока убрать.  :)
Добавьте моё последнее исправление (по Вашей подсказке): "Нашёл и добавил линию с резистором 10К между (.) анод красного диода + резистор 10К и (.) над 494 анод другого красного диода +конд+ резистор 220К." А также я бы всё-таки поменял местами зелёный светодиод с резистором 3,6К. Согласен, на работу ЗУ это не влияет, но для работы ремонтника очень бывает существенно.
И ещё ошибка: конденсатор от 9 ноги 324 м/с идёт не к 8 ноге, а выше - к (.) между двумя резисторами по 10К + анод диода.
« Последнее редактирование: 02.02.2017, 13:46:28 от sergey67 »
« Ответ #46 : 04.02.2017, 16:09:00 »
Кажись усё ...
Сообщения объединены: 04.02.2017, 16:25:03
sergey67 ... Вы конкретно уверены, что ЗУ, при подключенном на выходе АКБ, самоотключение ЗУ происходит при достижении 15В?
Или это отключение происходит при разных напряжениях на выходе?
« Последнее редактирование: 04.02.2017, 19:48:33 от Topmo3 »
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
« Ответ #47 : 04.02.2017, 16:53:34 »
Спасибо, Тормоз. Послезавтра закончу заполнять таблицу замеров - проанализируем, какую М/С надо заменить. Беда в том, что к нормальному режиму, ктр длится 1-3 мин. ЗУ возвращается через 1,5-2 часа. Ещё раз спасибо.
Сообщения объединены: 04.02.2017, 16:58:02
При разных. А при при режиме с лампой падает с 12,4в (горят 4 диода при макс. уставке) до 0в.
« Последнее редактирование: 04.02.2017, 16:58:02 от sergey67 »
« Ответ #48 : 04.02.2017, 19:44:33 »
... самоотключение ЗУ (с АКБ) происходит при достижении 15В?
При разных.
Всё ... больше варианты без АКБ, в нагрузке, не рассматриваем (нам надо иметь питание в схеме).
Нужно замерить параметры на выводах TL494 ... в режиме отработки.
Замеры, в основном, делать тестером (постоянка) ... осцилографом только три вывода (5, 8 и 11).
Привожу параметры при исправной работе:
1 ножка и 2 ножка - напряжение на 1 должно быть меньше чем на 2 ... щупы тестера сразу на оба вывода покажут разность.
3 ножка - должно быть около нуля (допустимо 3,3В - но не желательно).
4 ножка, 7 ножка, 9 ножка и 10 ножка - нуль (проверять! ... вдруг не контакт!).
5 ножка - выход генератора ... (сигналы должны быть всегда)
8 ножка и 11 ножка - выходы сигнала управления на усилитель (в черн.ящик)
12 ножка - питание с выхода ЗУ (от аккумулятора)
13 ножка и 14 ножка - +5В.
15 ножка и 16 ножка - напряжение на 15 должно быть меньше чем на 16 ... щупы тестера сразу на оба вывода покажут разность.
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
« Ответ #49 : 06.02.2017, 17:20:15 »
Поправил Вашу схему (добавил линию с резистором 10К между анодами диодов), почти составил таблицу
"Результаты экспериментов с ЗУ Striver PW260"
Все замеры производились относительно общей точки (- АБ) осциллоскопом С1-49.
После режимов "Зарядка пропала" или "Лампа погасла" приходилось делать паузу
>1 часа, иначе режимы " Зарядка идёт" и "Лампа горит" не удавались.
Хол.ход Без АКБ и без лампы выдаёт нестабильное напр. =11-13в на минимальной и
13-15в на максимальной уставке.
« Последнее редактирование: 06.02.2017, 20:38:36 от sergey67 »
