Автор Тема: Схема зарядного устройства striver pw260  (Прочитано 139925 раз)
Re: Схема зарядного устройства striver pw260
« Ответ #30 : 28.01.2017, 21:31:02 »
Первым делом был отключён термодатчик (2 недели назад).
И что так и экпериментируете?
Если отключите указанный резистор - отсекутся (если они неисправны) ОУ и транзистор.
Мигает не 3-й, а 2-й.
Фигня какая! с чего это 2_ой будет мигать?
Только третий светодиод имеет две независимые линии управления (или с компаратора или с транзистора).
Кстати именно он должен был подтверждать, что отключение по перегреву!
Завтра попробую поменять Шоттку, что-то мне кажется, что при наличии на базах С2325-х ~напр. амплитудой 15в д.б. и напр-е на выходной обмотке транса.
На базе 15В ... мне кажется так не бывает ... правда не читал даташита.  :)
« Последнее редактирование: 28.01.2017, 21:32:42 от Topmo3 »
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
« Ответ #31 : 28.01.2017, 21:41:22 »
Думаю,  2_ой мигает, если ток больше 1А, но меньше 2-х. А 15В не совсем на базах, а на 2 и 5 ногах (выходах) "чёрного ящика". После того как убедился в его исправности, термодатчик был подключён (2 недели назад).
« Ответ #32 : 29.01.2017, 13:33:35 »
А поведение 3_его светодиода (до и после срабатывания защиты) не наблюдали?
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
« Ответ #33 : 29.01.2017, 21:58:32 »
Ни разу не наблюдал, думаю срабатывания защиты нет. Сейчас я уже подозреваю Шоттку, завтра заменю. Да ещё я недооценил сначала Ваш совет "чтобы конкретно убедиться, что термодатчик ни при делах, можно, временно, отпаять один вывод резистора (Указан красной стрелкой) ... через этот резистор идет сигнал на отключение при перегреве." Завтра воспользуююсь.
Сообщения объединены: 29.01.2017, 22:01:27
Быду очень признателен за ссылочку эл.схемы в хорошем качестве.
Лучше того, что выложил Электро, у меня нет. А ссылочку куда, простите, на мой смарт? ;D
« Последнее редактирование: 29.01.2017, 22:08:05 от sergey67 »
« Ответ #34 : 29.01.2017, 22:13:37 »
Где то читал, что при срабатывании защиты, третий светодиод начинает светить ярче.
Меня смущает то, что если срабатывает защита, то значит в ЗУ должен отключиться генератор импульсов, соответственно и на выходе не должно быть напруги ... вопрос ... как тогда должен светиться светодиод? Ведь всё питание, всей схемы (транзисторы и микросхемы) получают со вторичной обмотки выходного трансформатора!
Кстати ... Вы не нарисовали знак "масса" на минусовой линии, после Шотки.
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
« Ответ #35 : 29.01.2017, 22:36:50 »
Да, спасибо, забыл эту массу на последнем варианте схемы. А при моём случае (без срабатывания защиты), а даже и при её срабатывании, генератор не отключается, просто (?) схема снижает ток, а питание поступает с АБ. Вот в случае с лампой - да, всё питание должно пропасть, но я замерял осциллоскопом 15В перем. на 2 и 5 ногах (выходах) "чёрного ящика". :-\
« Ответ #36 : 30.01.2017, 13:42:02 »
Так причем тут эти 15 вольт? Они в любом случае будут, независимо от того работает генератор или нет - это напруга приходящая из сети ... т.е. +300В пониженная до этого уровня всякими резисторами.
Сообщения объединены: 30.01.2017, 13:47:52
Можно и на эл.почту      serge-bekke@yandex.ru
Извините Сергей ... Вы что, не можете скопировать выложенную схему что ли? Все схемы имеющиеся у нас, уже выложены на страницах этой темы ... других нет.
Если проблема, с Вашим ЗУ, почему не вливаетесь в тему или не создаете новую?
« Последнее редактирование: 30.01.2017, 13:47:52 от Topmo3 »
« Ответ #37 : 30.01.2017, 14:40:27 »
Схема зарядного устройства striver pw260, исправления от 30.01.2017
здесь схема покрупнее http://img-fotki.yandex.ru/get/196183/6114020.1/0_dc380_d543fe25_orig
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
« Ответ #38 : 30.01.2017, 16:15:14 »
Спасибо, Электро! Не знаю, как добавить +.
Теперь о продолжении экспериментов:
1) Отключение коллектора КТ315 по совету Тормоза НИЧЕГО не изменило.
2) Замена Шоттки -тоже.
3) В "аварийном" режиме с  АБ  (горит 1А и мигает 2А) на анодах Шоттки - нерегулярные импульсы 30 в.
4) В "аварийном" режиме с лампой (при погасании) - на первичке тр-ра ~0,5в, на вторичке 0,04в.
А кто подскажет, что за СМД  на схеме, ктр я обозначил "белый" и "коричневый? Они чуть толще СМД-резисторов.
Оффлайн bekke
  • bekke - ученик
« Ответ #39 : 30.01.2017, 20:55:03 »
Спасибо electro!Вот теперь все видно более менее. Судя по названию темы,я правильно все понял. Зачем начинать новую тему,если здесь все и так обсуждается. Это так реплика и не более. Спасибо за схему вам всем,что бы не обидеть ни  кого.
Теперь займусь поиском проблемы. Будут вопросы спрошу,а так ваши обсуждения мне тоже пригодятся ,интересно.
