Автор Тема: Схема зарядного устройства striver pw260  (Прочитано 142302 раз)
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
Re: Схема зарядного устройства striver pw260
« Ответ #20 : 26.01.2017, 12:17:15 »
А вот и обещанная схема Striver PW260. Возможно, с ошибками, не судите строго. Вроде всё в порядке, но полный ток (6 светодиодов) выдаёт только из холодного состояния. В течение 1 мин гаснут 6,5,4 светодиоды, а через 8-10 мин остаётся гореть 1-й, при этом 2-й и зелёный подмигивают. Прилагаю снимки с осциллоскопа (выходы генератора и базы тр-ров). Тоже вроде одинаково.
Сообщения объединены: 26.01.2017, 12:17:58
Сообщения объединены: 26.01.2017, 12:23:42
Ещё 1 файл не пускают сюда, хоть он и менее 300 Кб.
Сообщения объединены: 26.01.2017, 12:25:18
Сообщения объединены: 26.01.2017, 15:38:05
248Кб не пускают! Ваш файл слишком большой. Максимальный размер вложения должен быть не более 1000 KB. :o
Сообщения объединены: 26.01.2017, 15:44:33
1-е фото с Айфон-4, 94 Кб, но плохо читается, попробую побольше(435Кб).
Опять:  Ваш файл слишком большой. Максимальный размер вложения должен быть не более 1000 KB.
« Последнее редактирование: 26.01.2017, 15:44:33 от sergey67 »
« Ответ #21 : 26.01.2017, 19:02:41 »
А вот и обещанная схема Striver PW260. Возможно, с ошибками, ...
Мне кажется, точка, указанная желтой стрелкой, должна иметь связь с "+5В" ... иначе получается, что два входа разных операционников только соеденены и не имеют питания.
1. Схема может работает без нагрузки или это как-то прослеживается?
2. Отключение, без нагрузки, тоже происходят?
3. Как меняется напряжение в точке, указанной красной стрелкой, за это время (от включения до срабатывания защиты)?
Нам надо определить цепь обратной связи (сигнала защиты). Т.е. где он начинается и на что этот сигнал воздействует.
Вы не проверяли осциллографом, после срабатывания защиты - генератор продолжает выдавать импульсы управления (8 и 9 на черном ящике) ... или сигнал на что то другое воздействует?
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
« Ответ #22 : 27.01.2017, 14:03:34 »
1. На ХХ ЗУ выдаёт от 13(мин) до 15(мах) вольт.
2.Вы правы, действительно, +5в стаб. я не заметил печ. проводник под М/С.
3. напряжение на термисторе за 10 мин снизилось с 4,46 до 4,42в (без кожухов, радиаторы холодные).
Согласно инструкции на Orion PW260 ток автоматически снижается до 1А при достижении 15в на АБ, т.е, как раз мой случай.
Это же утверждал один спец, знакомый с продукцией НПО Орион.
Смущает меня только, что на ВСЕХ испытуемых АБ это происходит через 8 +-2 мин. После этого ЗУ сколь угодно долго поддерживает на АБ 13в.
« Последнее редактирование: 27.01.2017, 14:12:23 от sergey67 »
« Ответ #23 : 27.01.2017, 14:54:52 »
Гм ... походу у Вас всё исправно!
А как поведет ЗУ с активной нагрузкой (что то типа лампы) вместо аккумулятора? Т.е. создать как то условия, чтоб напруга не достигала 15В.
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
« Ответ #24 : 27.01.2017, 15:31:06 »
Проверял - генератор продолжает выдавать импульсы, ЗУ продолжает выдавать 13в и  ~ 1А на АБ.
А м.б. 1-й ОУ М/С LM324N (ноги 1,2,3) следит за вых. напряжением и ограничивает, сравнивая его с током (ноги 8,9,10 и 12,13,14)?
Сообщения объединены: 27.01.2017, 15:42:31
Попробую, сейчас оно у меня "восстанавливает" (согл. инструкции Орион) АБ, с ЭДС хх 5,7в(!) током 1А.
2 недели потратил (рабочего) времени. Одна радость - моя схема, ктр не было в инете, кому-нибудь пригодится. Пошёл искать 12в лампу. Спасибо за помощь! :)
Сообщения объединены: 27.01.2017, 19:14:06
Подключил лампу 12в50вт, прибавил ток до упора, но зажглось только 4 светодиода и напр. ограничилось 12,42в. через минуту лампа погасла (напр.= 0,04в). На 2 и 5 ногах черн.ящика - ~напр. амплитудой 15в неправильной формы. На 8 и 9 ногах по 1в с едва заметными всплесками (~30мВ). Повторное зажигание лампы не получается без паузы ~ 15 мин. и горит она меньше минуты (не успеваю осциллографировать). Что-то где-то перегревается? (но не С2325). Холодная пайка? Почти всё пропаял. ???
« Последнее редактирование: 27.01.2017, 19:14:06 от sergey67 »
Оффлайн bekke
  • bekke - ученик
« Ответ #25 : 27.01.2017, 19:59:06 »
Спасибо за схему,молодец! Если можно улучшить разрешение фото,то более понятнее будет.
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
« Ответ #26 : 27.01.2017, 20:19:30 »
Перевёл камеру смартфона в "HDR", посылаю.
ЗЫ: Не погля дел, что просьба то не от Тормоза :-\
« Последнее редактирование: 27.01.2017, 20:26:57 от sergey67 »
« Ответ #27 : 27.01.2017, 20:59:47 »
вот схема зарядного устройства striver pw260
присланная от sergey67
здесь схема покрупнее http://img-fotki.yandex.ru/get/109344/6114020.1/0_dc251_3e939dc6_orig
« Ответ #28 : 28.01.2017, 20:25:27 »
Вообще без подключения, к выводам ЗУ, нагрузки (только вольтметр оставить) ... тоже так ведет?
Похоже для ЗУ без разницы что подключается, АКБ или просто лампочка.
Не понятно, почему при лампочке не остается 1А? Возможно из-за того,что сопротивление мало ... (я бы еще попробовал одну такую же последовательно).
з.ы. чтобы конкретно убедиться, что термодатчик ни при делах, можно, временно, отпаять один вывод резистора (Указан красной стрелкой) ... через этот резистор идет сигнал на отключение при перегреве.
Кстати Вы кажется писали, что после отключении ЗУ - третий светодиод начинает мигать ... имхо это не правильно - должно просто увеличиваться сила света его.
« Последнее редактирование: 28.01.2017, 20:59:06 от Topmo3 »
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
« Ответ #29 : 28.01.2017, 21:11:36 »
 Первым делом был отключён термодатчик (2 недели назад). Мигает не 3-й, а 2-й. Завтра попробую поменять Шоттку, что-то мне кажется, что при наличии на базах С2325-х  ~напр. амплитудой 15в д.б. и напр-е на выходной обмотке транса.
