Автор Тема: Схема зарядного устройства striver pw260  (Прочитано 139732 раз)
Re: Схема зарядного устройства striver pw260
« Ответ #10 : 13.01.2017, 21:13:14 »
Фотки платы, со стороны деталей нет штоли?
Какую нагрузку подключали?
Надо ...
1. найти термодатчик (закреплен на радиаторе или транзисторов, или на радиаторе выходных диодов) ... сообщить что написано на этих элементах (транзисторы или диоды)
2. проверить нагрев (пальцами) поверхности радиатора, особенно после отключения ... сообщить примерную температуру
3. при комнатной температуре, замерить сопротивление датчика (желательно отпаяв одну линию) ...  ... сообщить результат
Т.е. сначала определим, проблема в датчике и его цепей или неисправность в силовой части.
« Последнее редактирование: 13.01.2017, 21:24:31 от Topmo3 »
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
« Ответ #11 : 15.01.2017, 13:04:42 »
Спасибо, Topmo3, завтра отпаяю. В неотпаянном меняется с ~ 3,42Ком до 3,24Ком.
« Ответ #12 : 16.01.2017, 11:15:40 »
Воот ... уже при 10кОМ схема воспринимает как перегрев ... при комнатной температуре сопротивление должно быть от 80 до 100 кОм.
Когда отпаяете один конец, проверьте сопротивление не только самого термодатчика, но и цепь, между точками подключения этого датчика ... вдруг какой элемент шунтирует исправный датчик.
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
« Ответ #13 : 16.01.2017, 18:27:01 »
Надо ...
1. найти термодатчик (закреплен на радиаторе транзисторов) ... сообщить что написано на этих элементах (транзисторы или диоды)
Нагружал АБ 55Ач; отпаянный термодатчик показал изменение с 80 Ком (при 23° С) до 2 Ком (при нагреве его ножки); Ключевой транзистор (С2335) на стороне +300в греется, а на стороне -300в - практически нет. Переход Б-Э на стороне +300в более 450в (и= и~), а на стороне -300в =0в. Оба транзистора "звонятся" одинаково правильно. Подозреваю "чёрный ящик" из коричневого компаунда с 10-ю ногами, с ктр идут сигналы на базы С2335-х.
1-е фото: начал рисовать, 3-е - наболее похожая схема из скачанных.
« Последнее редактирование: 16.01.2017, 18:30:22 от sergey67 »
« Ответ #14 : 16.01.2017, 19:18:26 »
Не в ту сторону копаете ... раз датчик исправен, а инвертор работает (в течении какого то времени) ... это говорит, что до выходного трансформатора всё нормально. Получается перегрев идет из-за слишком большой нагрузки. Там вероятное место - это пробой выходных диодов (сборка диодов Шотки в общем корпусе) или пробой какого нить конденсатора или еще какого нить элемента.
Прикладываю кусочки той части, имеющихся у нас схем ... наверно диоды без отпайки, будут шунтироваться трансформатором.
Из собственного опыта ... иногда ... чем отпаивать, бывает удобнее перерезать нужную дорожку на плате ... апосля зачистив кончики восстанавливается капелькой олова.
« Последнее редактирование: 16.01.2017, 19:21:21 от Topmo3 »
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
« Ответ #15 : 21.01.2017, 23:53:27 »
Поменял все электролиты (один- 4,7 мкф в цепи базы одного из С2335 был сухой), транзисторы стали одинаково тёплыми, но ток 6А на АБ через 8-10 мин прекращается. Т.е. мигает нижний светодиод. АБ менял. Схему почти дорисовал, но "чёрный ящик!). Остаётся тупо пропаять все пайки, тем более, что девайсу 16 лет. Я бы купил другой, но начальнику он, видимо, дорог, как память. :-\
« Ответ #16 : 22.01.2017, 19:17:23 »
Вы про микросхему что ли? Она у Вас стопудово исправна. Внутри него чото типа компаратора и задающий генератор ... ничего особенного.
Как я понял ... диоды не стали проверять ...
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
« Ответ #17 : 22.01.2017, 21:23:34 »
Микросхем здесь 4 (3 с ОУ и 1 с генератором и стабилизатором. Под чёрным ящиком я подразумеваю 10-ногое создание, залитое коричневым компаундом. Диоды, конечно же, все прозванивал и КТ315 - тоже, почти все резисторы (в т.ч. СМД) - тоже. Все вроде в порядке. Не звонил только мелкие конд-ры (ПФ). Завтра начну "лудить" :-\
« Ответ #18 : 23.01.2017, 12:03:28 »
Я же просил фото платы с обоих сторон ... вместе быстрее нарисовали бы схему!
У Вас, стопудово, неисправность после выходного трансформатора.
Оффлайн bekke
  • bekke - ученик
« Ответ #19 : 24.01.2017, 16:08:10 »
Всем привет. У меня тоже возник вопрос по этому заряднику. Проблема в том ,что я им давно не пользовался,он был исправен,а вчера включил и не понял юмора. При включении в сеть и к аккуму не горит светодиод вкл питания,естественно и все остальное тоже не работает.Разобрал,посмотрел,прозвонил предохранители и провода,до платы все приходит,а далее не пойму-схем то на него не найти...
