Автор Тема: Схема зарядного устройства striver pw260  (Прочитано 138060 раз)
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
Здравствуйте, коллеги!
2-й день ищу схему автомобильного зарядного устройства striver pw260 производства НПП "Орион" (2001 г.) Заряжает 5 минут и отключается (по перегреву?).
Этот самый НПП "Орион" из принципа не даёт схем, а жулики в интернете вместо схем втюхивают разные платные подписки на смартфон.
М.б. кто-нибудь уже срисовывал? Поделитесь! Заранее спасибо. :)
сейчас все производители так поступают
но вот кое-что есть, не знаю только PW260 или нет
Может, схема более старшего брата подойдет?
http://1000-instrumentov.ru/instructions/instrukciya-po-ekspluatacii-zaryadno-p.html
Коменты тоже почитайте.  :)
Сообщения объединены: 10.01.2017, 19:54:14
В PW260 амперметра нет ... а может только в нем и отличие!  ;D
Почитайте на форуме (http://www.orionspb.ru/forum/viewtopic.php?p=9072), задав в поиск "PW260" ... может в обсуждениях что нить подчерпнете ... а если у Вас, совсем "караул" можно попробовать самим срисовать схему.
« Последнее редактирование: 10.01.2017, 20:33:25 от Topmo3 »
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
Всем спасибо, всё это я видел уже вчера. Уповаю только на энтузиаста, ктр УЖЕ срисовал. :-[
А чо мешает самому стать энтузиастом?  :)
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  Видимо, придётся :(.
Беда в том, что ЗУ работает нормально ~5 мин., затем ток исчезает.
Давайте хорошие фото, обоих сторон платы ... чтобы элементы и дорожки хорошо просматривались ... помогу рисовать.
Есть смысл ... если есть чем ... замерить ток выходной, сторонним амперметром (хотя бы тестером китайским - 10А допускает ведь).
Если ток примерно соответствует установленному ... бум "копать" по схеме.
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
2 Topmo3: Схема почти такая, только без вент-ра а вместо А-метра - 6 светодиодов
https://yandex.ru/images/search?cbir_id=108943%2FArwPtJ2p3zQxZ7YLlRzaLQ&text=&url=&img_url=http%3A%2F%2Fathgales.zzz.com.ua%2Fnoginuyad%2Fimg1491387.jpg&pos=0&rpt=imagelike
При зарядке через 20-амперный мультиметр ток ограничивается до 3-х ампер (светят 3 нижних светодиода), а мимо амперметра светятся все 6. Но в обоих случаях через 5 мин. все гаснут, только нижний чуть подмигивает (ток 0,1а).
Нащёлкал фоток, но не получается выложить (инструктаж, инструменты и помощь прочитал). :-\
И что там разглядели ... (нижний рисунок)?  >:(
Не понял ... если речь идет о внешнем амперметре ... как он может влиять на светодиоды?!
Скачай и сохрани фото на компьютер, в формате ЮПЕГ. В ответе на форуме, когда всё напишешь ...
1.  тыкаем на "Вложения и другие параметры" (слева по рамочкой ответа).
2. тыкаем "Выберите файл"
3. находишь фотки на компе ... выделяешь и "Открыть" .
Сообщения объединены: 13.01.2017, 15:49:01
Так Вы какую нагрузку даете?
ЗУ отключается при токе, меньшим, чем горит третий светодиод?
« Последнее редактирование: 13.01.2017, 15:49:01 от Topmo3 »
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
"Не понял ... если речь идет о внешнем амперметре ... как он может влиять на светодиоды?!"
Я тоже. Только если он влияет на ток (Хоть и не должен), а 3 светодиода означают ~ 3А.
2-раз пробую выложить, что нафоткал и уменьшил.
Сообщения объединены: 13.01.2017, 19:30:20
Ещё
Сообщения объединены: 13.01.2017, 19:38:37
Ругается на файлы 385Кб и 420Кб даже по отдельности. (Ваш файл слишком большой. Максимальный размер вложения должен быть не более 1000 KB.)  ???
« Последнее редактирование: 13.01.2017, 19:38:37 от sergey67 »
