Автор Тема: Электрообогрев емкости  (Прочитано 22296 раз)
Оффлайн roma.2016.roma
  • roma.2016.roma - ученик
« : 28.12.2016, 23:34:48 »
Добрый вечер Всем форумчанам!)
Так как плохо понимаю электрику хочу спросить совета всех присутствующих на этом форуме! Возникла следующая проблема! Есть емкость из нержавеющей стали 220x200x300-350 мм. Необходимо правильно обмотать ее нихромовой проволокой с использованием нужной теплоизоляцией в нужном месте...Требуемая температура 140 градусов по Цельсию. Подскажите, пожалуйста, как правильно это сделать и как правильно подключить данный электрообогрев к сети (220 или 380) желательно с регулировкой температуры! Благодарю за ответ заранее!
Re: Электрообогрев емкости
« Ответ #1 : 29.12.2016, 12:10:22 »
Чем мучаться с  нихром_проволокой ... может есть смысл посмотреть в магазинах, какой нить тэн (типа для чайника или утюга), плюс соответствующий термостат (такая штучка, как в утюгах, - регулирующая температуру).
« Ответ #2 : 29.12.2016, 13:35:19 »
поддерживаю выше сказанное
лучше применить готовый нагревательный элемент, это и безопасно, и надежно
благо их сейчас великое множество размеров и форм
а температуру регулируйте капиллярный термостатом, с необходимой температурой, также все просто и надежно
подключение элементарное, фаза на терморегулятор с него на нагреватель, с нагревателя на ноль
ну и на фазном проводе до терморегулятора необходимо поставить еще автомат, соответствующий мощности тэн
« Ответ #3 : 29.12.2016, 21:15:55 »
Всем добрый вечер!
Т.е. по сути лучше найти готовый ТЭН, обкрутить им металлическую емкость (если его можно крутить..), сверху замотать теплоизоляцией (минвата) и еще сверху поставить металлический кожух...правильно я мыслю? С подключением в принципе разобраться можно. Скажите, а термопара подключается в начале к терморегулятору, а затем вставляется и закрепляется в какое-нибудь отверстие в стенке емкости? Терморегулятор думаю цифровой использовать! И последний вопрос на счет мощности ТЭНа...необходимо какой-либо расчет делать для выбора мощности ТЭНа или примерно взять какой-нибудь?
« Ответ #4 : 29.12.2016, 22:11:04 »
ТЭН нельзя, но есть нагревательный кабель типа теплый пол, вот им вполне
загорится
Вот поверх его уже теплоизоляция. Внутри этой рубашки тепло будет распространяться равномерно.
Датчик термостата в самой дальней точке от ТЭНа, чтобы не врал.
Если требуется контролировать температуру точно внутри емкости, то вставлять внутрь емкости, если контролируется температура воздуха в рубашке между стенками
то можно оставить там, закрепив его так, чтобы он не касался металла.
Мощность нагревателя зависит от тепловых потерь на вашем устройстве. Чем лучше теплоизоляция тем меньше потребуется мощность. Однозначно не скажешь, надо подбирать.
« Последнее редактирование: 29.12.2016, 22:45:43 от aspid_das »
« Ответ #5 : 30.12.2016, 02:09:41 »
загорится
aspid_das, т.е. исходя из вышесказанного нужно сделать следующее: 1)Подобрать нагревательный кабель нужной длины и нужного сечения и обмотать его вокруг металлической емкости спиралью (можно ли др. способом для достижения равномерного нагрева?). Кабель будет висеть на штырьках приваренных к емкости... 2)Закрыть данную обмотку плотно металлическим кожухом. 3)Обмотать данный  кожух теплоизоляцией (минвата или др.). 4)Поставить еще один металлический кожух для лучшего вида и удержания теплоизоляции... Температуру необходимо регулировать внутри (сырья), но можно ли термопару ставить не внутрь, а сделать отверстие в емкости глухое (максимально ближе к сырью и максимально удаленно от нагревательного кабеля)? Подключение будет состоять из следующих компонентов (грубо говоря): Сеть-автомат-терморегулятор-нагревательный кабель и датчик температуры...
« Ответ #6 : 30.12.2016, 09:03:26 »
ТЭН необходимо не намотать (это невозможно), а разместить внутри, между внутренним и наружным кожухом, с одной стороны емкости или со всех сторон по периметру, внешний кожух необходимо теплоизолировать
а есть еще и круглые нагреватели, если сделаете емкость круглой, то получите более равномерное нагревание
а может и найдете квадратный нагреватель
не встречал нагревательных кабелей, которые нагреваются до 140 градусов, наверняка есть, но чтобы были в продаже в розницу  :o
также можно закрепить нагревательный элемент, внутри
в капиллярном термостате, выносной датчик это не термопара, внутри него жидкость
и его да, необходимо размещать внутри например трубки в варенной внутрь сырья или в основание корпуса, как в лабораторной мешалке для асфальтобетона МЛ30
сеть - терморегулятор (с выносным датчиком) - нагревательный элемент
даже схема подключения, получается проще, а значит надежнее
« Ответ #7 : 30.12.2016, 19:33:23 »
Доброго вечера всем!
В принципе последовательность соединения, а также конструкция правильного сбора мне ясна. Из электронагрева лучше применять тэн по вышесказанному. Конфигурация моей емкости будет цилиндрическая! Попробую подобрать тэн нужной формы. Видел, но не уделял вниманию еще в интернете гибкий тэн, тот который можно согнуть и придать ему форму...Осталось ориентировочно и теоретически расчитать мощность для нужного тэна....Ну в общем-то информация от всех была полезная! Спасибо за помощь в понимании электрообогрева!
Всех с наступающим Новым Годом :) :) :)
« Последнее редактирование: 31.12.2016, 01:09:02 от Dcent25 »
« Ответ #9 : 01.01.2017, 01:24:52 »
Можете использовать прямые (палочные) или U-образные ТЭНы, равномерно распределив их по цилиндру емкости и закрепив проволокой/хомутами. Сверху 2-3 витка алюминиевой фольги, дальше теплоизоляция.
