Автор Тема: Автоматизация прожектора  (Прочитано 15318 раз)
Оффлайн griha09
  • Индикатор
Надо сделать такую систему. С наступлением вечера фотореле включает прожектор, по приходу домой хозяин выключает прожектор. И так каждый день. Выключение прожектора можно сделать обычным выключателем перед фотореле, но хозяин уходит утром на работу когда еще темно и не хочет включать прожектор, а может уйти днем и просто забыть включить выключатель. Как бы сделать эту систему?
Повесить записку перед выходом "Включи прожектор" - не вариант.
Пути кабеля неисповедимы...
Re: Автоматизация прожектора
« Ответ #1 : 25.12.2016, 05:04:05 »
ИМХО, выкинуть фотореле и поставить суточный таймер
Оффлайн oleg92
  • oleg92 - ученик
« Ответ #2 : 25.12.2016, 15:58:23 »
выкинуть фотореле не стоит т.к. зимой в 5 вечера темно, а летом в 1 ночи светло, поэтому фотореле надо.
« Ответ #3 : 25.12.2016, 18:20:31 »
Изменить настройки суточного таймера это дело нескольких секунд. К тому же можно использовать таймер не вместо, а вместе.
Летом, когда фотореле работает корректно, использовать его, а на зиму перевести на таймер.
« Последнее редактирование: 25.12.2016, 19:00:55 от aspid_das »
« Ответ #4 : 26.12.2016, 00:05:11 »
Между фотореле и прожектором поставить реле на 220В 50Гц типа РПУ-0, РП-21 или аналогичное на разрыв цепи и кнопку. Фотореле включено, прожектор светит. Нажал кнопку, реле РП разомкнуло цепь прожектора и стало на самоподхват. Днем фотореле отключилось и обесточило реле РП.
