Автор Тема: Управление автоматическими воротами  (Прочитано 18444 раз)
Оффлайн o3reg
  • o3reg - ученик
День добрый
Суть такая, решил сделать беспроводное управление для ворот привод САМЕ, брелок штатный стоит около 7-8 К.
Купив на рынке звонок беспроводной за 350р, выпаял динамик. На него приходит 1,5В переменка и вроде как замыкается цепь, не повредит ли это управлению ворот.
Второй вариант ставить реле, но в магазинах есть тока реле с управление 5В постоянка.
Что посоветуете
На динамик приходит звуковая частота от какого нить генератора, а вот сам генератор получает питание по сигналу от пульта ... есть смысл разобраться с начала что там подает питание на генератор и вот от этого "что" и брать команду для ворот.
 Звонок выполняет только одну команду - "Звонить", после отпускания кнопки просто замолкает.
Для привода ворот нужно две команды ... "Открыть" и "Закрыть", которые, в свою очередь,  имеют два варианта выполнения.
Вариант1 - привод работает пока нажата кнопка
Вариант2 - привод отрабатывает команду самостоятельно, по кратковременному сигналу от кнопки.
Короче Вам нужно что-то типа авто_противоугонки ... звонок не подойдет.
Или "химичить" самоделку от какого нить старого телевизора ... типа "лентяйка" + блок выбора программ с питанием.
Вариант с "химией" сложней думаю, но развивает творческое мышление.  :D
Оффлайн o3reg
  • o3reg - ученик
В данном звонке после нажатия кнопки питание на динамик подается еще некоторое время (15-20 сек)
Не всегда, в моем случае привод работает тока на кратковременное нажатие, 1 раз нажал дверь открывается, если надо остановить еще раз нажать, при следующем нажатии дверь уже закрывается.
Не селен в электроника, если тока припаять проводок или еще что там это да, а вот как определить что есть генератор, схемы нет, если я выложу фото платы по ней можно будет определить что и куда?
Сообщения объединены: 24.12.2016, 17:10:34
« Последнее редактирование: 24.12.2016, 17:10:34 от o3reg »
1. Не знаю, откуда озвученные цены взяли, но в нашей деревне штатный брелок стоит чуть более штуки...
2. А вот передать короткую команду на привод можно любым доступным способом. Доступным не только в смысле покупки, но и в смысле умения работы со электронными схемами.
3. Можно присобачить для этой цели радиовыключатель освещения, который выдаёт короткие команды.... что дорабатывается с помощью реле, к примеру
Оффлайн o3reg
  • o3reg - ученик
Брелок да стоит около 1500, но нужен еще радио модуль а его стоимость около 5-6
Да реле думаю единственный выход, но питания для управления не хватает, как его повысить или просто реле найти с питанием около 1,5-3 В
... привод работает тока на кратковременное нажатие, 1 раз нажал дверь открывается, если надо остановить еще раз нажать, при следующем нажатии дверь уже закрывается.
Такой алгоритм работы привода ... Ваша "хотелка" или заложено в схеме привода?
Схему или описание привода можете выложить?
Если выложите два фото платы (с обоих сторон), четко рассматриваемыми мельчайшими деталями ... можно попробовать нарисовать схему ... если не очень сложная.  :D
Нам в принципи надо только выделить радио_часть и то, чем эта часть управляет.
Это не главная проблема (вполне решаемая) ... сначала надо определится с алгоритмом работы, схемой (хотя бы входных цепей) привода.
Озвученный Вами выше алгоритм (с одной, управляющей кнопкой),  потребует дополнительной схемы управления.
Сообщения объединены: 24.12.2016, 20:24:18
Собираем близкий по смыслу темы материал(картинки тока смотреть ... сайты возможно заражены):
1. http://radioslon.slovarik.org/bytovaya-elektronika/distantsionnoe-vklyuchenie-iz-dvuh-neispravnyh-radiozvonkov-id12976
2. https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fimg.radiokot.ru%2Ffiles%2F23903%2F38gbosfxm.JPG&text=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%20%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0&noreask=1&pos=1&lr=44&rpt=simage
3. https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fimg.ii4.ru%2Fimages%2F2016%2F05%2F17%2F714843_zamel_sk_shem.gif&text=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%20%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0&noreask=1&pos=2&lr=44&rpt=simage
4. https://ru.aliexpress.com/item/220V-1-2-3-Ways-Wireless-ON-OFF-Lamp-Remote-Control-Switch-Receiver-Transmitter-Y103/32705444907.html?spm=2114.03010208.3.39.aiNdE9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_10093_427_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051,searchweb201603_9,afswitch_5&btsid=8354419e-b61b-4ee1-8afc-c18e8ab353be
« Последнее редактирование: 24.12.2016, 20:59:24 от Topmo3 »
Оффлайн o3reg
  • o3reg - ученик
К сожалению, кроме фирмы САМЕ, не знаю особо не вникал
Да он так работает
Выше есть, + еще на яндексе без сжатия https://yadi.sk/i/qJwW2RIe34jw7e
P.S. Прозвонив Жук CD4069 нашел что при нажатии 3 и 4 нога замыкаются и подается 3В, буду проверять хватит ли для замыкания реле
« Последнее редактирование: 24.12.2016, 21:49:48 от o3reg »
o3reg ... Последнюю ссылку (№4) не смотрели?
189,52 руб.  и вот оно счастье!   :D
Фотки мелкие ... элементы вааще не читаются.  :(
« Последнее редактирование: 24.12.2016, 22:44:22 от Topmo3 »
