Автор Тема: Правила по спуску СИПа по столбу  (Прочитано 14420 раз)
Оффлайн oleg92
  • oleg92 - ученик
Подскажите, где найти официальные правила(требования) по спуску СИПа по столбу. Как должно быть все смонтированно? Искал в поиске, ничего внятного не нашел, только расстояния между столбами.
Re: Правила по спуску СИПа по столбу
« Ответ #1 : 16.12.2016, 04:46:06 »
ИМХО никаких спец правил нет, все так же как для любого кабеля/провода.
« Ответ #2 : 20.12.2016, 21:15:42 »
Правила техники безопасности должны быть . Как без этого? Начнут ведь на головы прохожим кидать.Смотрите  техкарты работы с СИПом.
 На худой конец смотреть техкарты работы на высоте с голыми проводами.
Оффлайн Старинфо
  • Старинфо - ученик
  • Skype: ...
  • работа: НИЦ "СТАРИНФО"
« Ответ #3 : 21.12.2016, 18:09:00 »
РОСЭП (Филиал ОАО "НТЦ электроэнергетики" ОАО РАО "ЕЭС России") в таком случае рекомендует в своих альбомах по реализации опор с СИП-2 (например, Альбом Шифр 26.0086 от 2006 года) спуск по опоре делать кабелем, соединяя вверху на опоре жилы СИП с жилами кабеля. При этом для соединения жил рекомендуется применять комплекты соединителей типа SMOE-81975 (SMOE-81974 - зависит от сечения жил). А корешок кабеля герметизируется с помощью термоусаживаемой перчатки, например, 502K016/S (502K033/S). Крепление кабеля вдоль опоры выполняется дистанционным бандажом типа BIC 50-90.
На мой взгляд, СИП тоже можно спустить по опоре, но для этого его надо защитить от механических повреждений пластиковыми трубой или профилем подходящей толщины.
