Автор Тема: Завели в квартиру две фазы....  (Прочитано 44061 раз)
Оффлайн Garp717
  • Garp717 - ученик
Завели в квартиру две фазы. Теперь везде в розетках индикатор показывает фазы, ноля нет. В щитке  нулевая шина тоже под напряжением.  Отловил электрика, спросил у него , почему так? Он сказал, что теперь  будет только так, не как раньше(ноль и фаза).... У соседа в розетках и ноль и фаза.....Что делать? Как то это напрягает, особенно , когда вырубаешь всю напругу , все  приборы которые в режиме ожидания продолжают гореть.
Re: Завели в квартиру две фазы....
« Ответ #1 : 08.12.2016, 17:17:16 »
Бред какой то ...
Две фазы ... и телевизор, и холодильник и еще что нить ... работают и не погорели???
Сосед ... по этажу или дома?
Этого "электрика" советую кастрировать ...
« Ответ #2 : 08.12.2016, 17:31:33 »
Напряжение какое?
« Ответ #3 : 08.12.2016, 21:27:02 »
Напряжение какое?
Стопудово 220  ;D
« Ответ #4 : 08.12.2016, 21:54:10 »
Какой этаж?
Дом панельный или кирпичнный?
Водопровод и отопление металлическими тубами выполнен?
Оффлайн Garp717
  • Garp717 - ученик
« Ответ #5 : 08.12.2016, 22:04:53 »
дом кирпичный, сталинский. заземления нет, проводка двужильная. напруга--226V
« Ответ #6 : 08.12.2016, 22:48:06 »
Стопудово 220  ;D
Хм, а че ж тогда приборы горят? Им должно быть фиолетово что линейное 220, что фазное.
ТС, стабильно держится в районе 220 или плавает в широких пределах?
« Ответ #7 : 08.12.2016, 23:11:15 »
Мне каажется ... тама светодиоды дежурного режима горят ... я так понял, сразу.  ;D
« Ответ #8 : 08.12.2016, 23:30:29 »
а может светодиодки освещения.... от наведенки...
« Ответ #9 : 09.12.2016, 01:09:14 »
Замеряйте напряжение каждого из проводов розетки по отношению металлических труб водопровода....
