Автор Тема: Кран балка  (Прочитано 42283 раз)
Оффлайн Danik
  • Danik - ученик
  • работа: Электрика
Кран балка
« : 06.12.2016, 21:48:31 »
Добрый вечер. Как проверить двигатель на кран балке,который поднимает и опускает?
Re: Кран балка
« Ответ #1 : 07.12.2016, 03:13:25 »
1. Проверить обмотки на обрыв пробником/омметром и изоляцию мегомметром на 500 вольт. 2.Если обмотки целые и сопротивление изоляции больше 1 МОм, попробовать прокрутить двигатель вручную. 3. Если вращение идет без заклинивания и посторонних шумов, сделать пробный пуск через соответствующие номинальному току двигателя автомат серии D и пускатель с тепловым реле.
Re: Кран балка
« Ответ #2 : 07.12.2016, 13:34:10 »
Блин .. . и добавить не чего!  >:(
Оффлайн Danik
  • Danik - ученик
  • работа: Электрика
Re: Кран балка
« Ответ #3 : 07.12.2016, 14:26:04 »
Спасибо большое за помощь.
Re: Кран балка
« Ответ #4 : 07.12.2016, 17:08:28 »
Не забудьте,что верх - низ стопарится тормозом. Бывает движок работает а сдох электромагнит тормозной муфты - будет выбивать защиту.
Оффлайн Danik
  • Danik - ученик
  • работа: Электрика
Re: Кран балка
« Ответ #5 : 07.12.2016, 23:25:03 »
ситуация такая,что на кран балке кроме двигателя ничего нет,ни цепи управления,ни силовой,хотят ее восстановить,я пробовал тестэром прозвонить концы обмоток,ничего,полный ноль
Re: Кран балка
« Ответ #6 : 08.12.2016, 01:46:59 »
Речь в начале темы шла исключительно о двигателе, а не кран-балке в сборе. Кроме того, при зажатом тормозе рукой и не прокрутишь (см. п. 3 проверки).
Re: Кран балка
« Ответ #7 : 08.12.2016, 03:11:13 »
Как проверить состояние обмотки электрического двигателя
Фото в студию........! :D
Речь идет о двигателе подъема или перемещения? :-\
« Последнее редактирование: 08.12.2016, 03:32:18 от Dcent25 »
Оффлайн Danik
  • Danik - ученик
  • работа: Электрика
Re: Кран балка
« Ответ #8 : 08.12.2016, 10:41:19 »
о двигателе подьема
Re: Кран балка
« Ответ #9 : 08.12.2016, 11:14:49 »
А фото....... ? :-\
