Автор Тема: Новая линия на кухню, как сделать подключение от щитка в квартиру  (Прочитано 16381 раз)
Оффлайн Барвинок
  • Барвинок - ученик
Планирую провести отдельную линию эл.проводки на кухню. Подскажите, пожалуйста, как сделать подключение от щитка в квартиру? Каждый электрик говорит по разному: один предлагает вести кабель 10 кв., другой 3х6, третий говорит, что и 3х4 хватит. В самом щитке тоже, очевидно, нужно все менять, на что? Я не электрик, поэтому хочу удостовериться, чтобы работа была сделана правильно, все-таки это безопасность.
На лестничной клетке щит, в котором находится счетчик 5-60 А, от него алюминиевый провод 2,5 к двум старым автоматам по 16 А, от которых далее такая же проводка в квартиру. Щиток на лестнице имеет заземление, в квартире заземления нет. На кухне планируется установить свой щиток на 4 дифавтомата, к которым будут подключаться: 1) индукционная поверхность (7,5 квт) - автомат на 40А, провод ВВГ-П нг 3х4, 2) электродуховка (3,6 квт) - автомат на 20А, провод ВВГ-П нг 3х2,5, 3) розеточная
группа (мелкая бытовая техника, холодильник, вытяжка) - автомат на 16А, провод ВВГ-П нг 3х2,5, и 4) свет - автомат на 10А, провод ВВГ-П нг 3х1,5.
На фото - так выглядит щиток в подЪезде
Барвинок ... а Вы не могли бы этот подъездный щит полностью показать ... с таким же качеством?
Оффлайн Барвинок
  • Барвинок - ученик
Это и есть практически весь щит. Снизу закрытая на замок секция со счетчиками, а слева установлен такой же автомат соседа
Общий я бы заложил 3*10, на индукционную поверхность 3*6, остальное по тексту. Максимально допустимый ток для 6 - 42А.
Но вот что не пойму: у вас дом без электроплит? Тогда вам ввод не позволит взять такую мощность, делать разве что на перспективу реконструкции...
А если с электроплитами, то где линия для плиты?
В общем полюбому смотрите какое сечение вводного (на счетчике) кабеля и ставьте автомат сообразно его нагрузочной способности.
Отложите пока свои планы ...
Ваш "алюминиевый провод 2,5"(с) является самым слабым звеном, известное на данный момент, возможно имеются подобные звенья и до счетчика.
Это Вам кто то сказал или сами видели?
Сколько проводов  подымается по стояку (3 или 4 или 5)?
