Автор Тема: Электромагнитный замок Falcon Eye FE-L350  (Прочитано 15559 раз)
Оффлайн Ashhabad
  • Ashhabad - ученик
Доброго времени суток!
Ситуация непростая. Был куплен электромагнитный замок и какое-то время лежал без действия. Решил его проверить и оказалось, что он не работает. А точнее, при подключении к блоку питания напряжение на выходе блока мгновенно провисало до ноля и замок не подавал признаков жизни (внутрь провода уходили на плату контроля замка см. картинку). После удаления платы и прямой подачи напряжения на магнит он сработал как положено. Вопрос, будет ли сильно страшным, если замок подключить напрямую без платы к контроллеру Z-5R (ведь на плате установлена регулировка длительности открытия замка и по всей видимости датчики)?
Re: Электромагнитный замок Falcon Eye FE-L350
« Ответ #1 : 05.12.2016, 11:15:53 »
Блок питания на какое напряжение?
Перемычка на плате на какое напряжение установлена?
Электромагнит замка на какое напряжение?
Оффлайн Ashhabad
  • Ashhabad - ученик
« Ответ #2 : 05.12.2016, 14:40:02 »
Всё на 12В установлено. Блок питания на 2А, так что должен выдержать нагрузку
Сообщения объединены: 05.12.2016, 18:19:23
Вот как всё это выглядит в живую. Есть подозрения, что вышел из строя стабилизатор напряжения 78L12.
« Последнее редактирование: 05.12.2016, 18:19:24 от Ashhabad »
« Ответ #3 : 05.12.2016, 22:26:28 »
На плате контроллера Z5R нет никаких датчиков.
А эл/магн. замок можно подключать к нему напрямую.
