Автор Тема: Компрессор выдает ток выше нормы, в чем может быть дело?  (Прочитано 52321 раз)
Оффлайн Kuarbo
  • Kuarbo - ученик
Уважаемые коллеги, на работе имеется компрессор на 37 кВт, сгорел двигатель, привезли новый, установили, запустили. Решили замерить ток выдаваемый при работе на холостом ходу двигатель выдает ток в пределах нормы(40 А), а вот при нагрузке(в полном сборе) выдает больше нормы 85 А(при норме 70 А), погрешили на двигатель(что бракованный), поменяли, поставили - та же история... проверили линию всю с которой "запитан" компрессор(почистили контакты и т.д.), все равно ток высокий, проревизировали щиток управления(автомат, контактор) - не помогло, все равно 85 А. В итоге мы с моими коллегами с работы в недоумении из-за чего может быть высокий ток при работе компрессора?
И можно ли как вариант поставить в щиток, с которого запитан компрессор силовые резисторы для уменьшения тока?
Ищите проблему в механике компрессора,резисторы ставить нельзя...
« Последнее редактирование: 27.11.2016, 17:59:44 от Dcent25 »
Назовите тип и принцип работы компрессора. Попробуйте частично перекрыть задвижкой выход компрессора, не уменьшится ли ток. Посмотрите, в некоторых компрессорах встроен регулятор производительности, он может быть выставлен на максимум. Состояние подшипников, клапанов и смазки компрессора.
Оффлайн Kuarbo
  • Kuarbo - ученик
Если перекрыть выход компрессора(подача воздуха), ток падает
разбирали,подшипники меняли на новые
про тип не совсем понял, движок вот этот стоит
http://www.esbk.ru/products_info/ed/101_ed_as_obprom/elektrodvigatel_air_200m2.html
« Последнее редактирование: 28.11.2016, 00:20:53 от Kuarbo »
Вас, про тип компрессора спросили.
Двигатель,был в ремонте( перематывался,ротор  протачивали)?
Если меняли подшипники,какая смазка использовалась(для таких оборотов это критично)?
P/s
Это конечно из области фантастики ,но у нас был такой случай....
Возможно ротор при сборке развернули на 180 градусов ,в статоре ....
Определяется очень легко ,при снятой одной из крыше ,надо посмотретьна продольное   совпадение полюсов статора и ротора ,если ротор перевернут ,будет разница около 10 мм...
« Последнее редактирование: 28.11.2016, 01:27:39 от Dcent25 »
Оффлайн Kuarbo
  • Kuarbo - ученик
Тип получается роторный, двухвинтовой, вот так нутрянка выглядит
Сообщения объединены: 28.11.2016, 01:48:38
P/s
Двигатель новый был куплен(предыдущий сгорел)
Масло ТП-22С
« Последнее редактирование: 28.11.2016, 01:48:38 от Kuarbo »
Тип получается роторный, двухвинтовой, ...Двигатель новый был куплен(предыдущий сгорел)
Масло ТП-22С
Ищите проблему в механике компрессора,...
При просадке напряжения сети ток двигателя,может вырасти выше номинального...
Какое линейное напряжение при работающем компрессоре ?
« Последнее редактирование: 28.11.2016, 04:35:13 от Dcent25 »
Оффлайн zosel
  • zosel - ученик
Если с сетью все хорошо, глядите винтовую пару, предварительный фильтр на всасе и основной фильтр. Ваш компрессор с каким охлаждением?  Посмотрите на уставки по давлению, возможно они близки к критичным. Какая дельта между холостым ходом и ходом под нагрузку? Возможно ремни перетянуты, или шкивы не соосны.
Оффлайн Kuarbo
  • Kuarbo - ученик
Линейное в пределах 400-405 В при работе компрессора
