Автор Тема: очень не стандартная задача...  (Прочитано 36506 раз)
Re: очень не стандартная задача...
« Ответ #10 : 20.11.2016, 18:42:29 »
Лучше сделать удвоитель (утроитель )напряжения ,зарядить конденсатор ,а затем разрядить на 12В лампу...
« Последнее редактирование: 21.11.2016, 12:37:16 от Dcent25 »
« Ответ #11 : 20.11.2016, 21:32:42 »
у опытных людей спросить совета и рецепта как избежать травм, пожара и обесточивания...
вот на практике проверил http://electroforum.su/index.php/topic,2860.0.html
лампа ГЛН G4 12 Вольт, издает сильный хлопок (взорвалась у меня в руках), при включении на 220 вольт
переключение осуществить при помощи микропереключателя, но нужен автотрансформатор
автотрансформатор можно попробовать сделать из обычного индукционного трансформатора на 12 вольт, объединив один из вводов первичной и и вторичной обмотки (могу проверить самостоятельно)
если плафон светильника, будет пластиковый, то вполне достаточно для защиты, но предварительно необходимо протестировать "систему"
« Ответ #12 : 20.11.2016, 21:34:11 »
Зачем городить огород? Если лампа под плафоном, все равно не видно разлетелась она или нет. Тем паче свет выключается.
В паралелль выключателю петарду - и безопасно и эффектно. Подрыв - перегоранием тонкой медной нити, как в предохранителе.
« Ответ #13 : 20.11.2016, 22:39:52 »
Цель: чтобы лампочка в настольном светильнике перегорала по нажатию кнопки/тумблера/итд.
Т.е. стоит светильник, в него вкручена обычная лампочка (к примеру 220в/60вт), которая горит как ей и полагается, но по нажатию на кнопку происходило эффектное перегорание этой лампочки (как минимум щелчок, но желательно прям с взрывом стекла).
Разогретая лампа не взорвется,а просто перегорит.....
В параллель выключателю петарду - и безопасно и эффектно.
Разнесет светильник!!! :o
« Последнее редактирование: 20.11.2016, 22:50:07 от Dcent25 »
« Ответ #14 : 20.11.2016, 22:53:45 »
Ну... я идею даю... а допиливать до кондиции уже ТС, если интересно.
Можно в защищенном корпусе сделать, например от керамического предохранителя,
можно и вообще не в плафоне сделать.
« Ответ #15 : 20.11.2016, 23:11:22 »
Как этого можно добиться?
« Последнее редактирование: 21.11.2016, 12:38:07 от Dcent25 »
« Ответ #16 : 30.11.2016, 11:18:10 »
Ну вы блин даёте! Сапёры, а можно спросить, вы за кого голосовали в этот раз?))))
Я бы просто спрятал капсюль от патрона, где то, где он кроме шума ничем не повредит и лампы целы и клиент обосс... извините, доволен.
