Автор Тема: Резервное питание  (Прочитано 20040 раз)
Оффлайн SOWA
  • SOWA - ученик
Резервное питание
« : 18.11.2016, 01:55:18 »
Интересует такой вопрос. В своем доме установлен газовый котел, питание ес-но от сети 220В. В случае отключения питания (авария на линии, погодные условия,...) котел само собой выключится. А за бортом, скажем, минус 25С. Что может обеспечить меня и оборудование дома электроэнергией? Вроде как инверторы есть для этого. Или лучше генератор? Может кто подробнее разжевать эту тему. Спасибо.
« Последнее редактирование: 18.11.2016, 02:18:07 от SOWA »
Re: Резервное питание
« Ответ #1 : 18.11.2016, 02:41:39 »
Как выбрать ИБП для котла?
При длительном пропадании напряжения лучше конечно иметь еще и бензиновый генератор....
Приношу извинения если посты воспримете как рекламу..... :-[
« Последнее редактирование: 18.11.2016, 02:58:49 от Dcent25 »
« Ответ #2 : 18.11.2016, 13:13:38 »
Если в системе вода ... надо думать о резервном питании ... если чтонить типа антифриза ... можно, на всяк случай, держать под рукой каку нить "буржуйку".  Чтоб только самим не околеть. ;D
« Ответ #3 : 19.11.2016, 02:22:05 »
Инвертор "полный синус" от 500 ВА и выше + гелевый аккумулятор от 100 ач и выше. Котел и циркуляционный насос будут работать больше 12 часов без сети ( для аккумулятора 100 ач). Если перерыв в электроснабжении больше, без генератора не обойтись.
Оффлайн AleksDk52
  • Подключение
  • AleksDk52 - ученик
« Ответ #4 : 10.04.2017, 02:45:46 »
Инвертор поможет Вам ненадолго. А Бензиновым или дизельным генератором можете хоть всю жизнь пользоваться, правда дорого обойдется.
Во всех интернет магазинах цены просто бешенные, а на Ali можно купить товары раза в 2 дешевле чем у нас в стране. Поэтому предпочитаю покупать товары для дома на Aliexpress http://mastrerkon.ru/aliehkspress-nedorogo/, выходит нереально дешево.
« Ответ #5 : 10.04.2017, 10:59:41 »
Моторесурс у самых хороших, чуть более 4000 часов ... чой то мало Вы оставляете жизни хозяину.  ;D
« Ответ #6 : 10.04.2017, 13:21:31 »
А ещё бывают генераторы газовые- с виду как бензиновые,но питаются или баллонным газом,или напрямую от  газопровода. Их плюс- топливо хранится сколько угодно долго.
П.С. А котёл газовый,который требует ещё и электричество-он как бы помягче сказать-идиотский
Сообщения объединены: 10.04.2017, 13:24:26
ну если по 25 часов в год,то это 160 лет однако
« Последнее редактирование: 10.04.2017, 13:24:26 от danilll »
« Ответ #7 : 11.04.2017, 00:48:49 »
Для генераторов малой мощности этот срок, увы, недостижим. У меня на работе несколько генераторов Yamaha EDA5000E, мощностью 4,2 кВт, дизельный, очень хороший генератор в своем классе. Те, которые работали в год меньше 100 часов, без переборки завести проблематично. Кроме того, сдохнет аккумулятор, и возможны разные чудеса с поршневой группой. Кроме того, у генераторов малой мощности очень малый срок эксплуатации без замены масла, как по наработке, так и по сроку хранения.
Оффлайн mambo
  • mambo - ученик
  • Жизнь это игра
  • работа: пекарь
« Ответ #8 : 01.12.2017, 11:41:23 »
думаю нужен более мощный генератор
