Автор Тема: Пломба  (Прочитано 32309 раз)
Оффлайн winsok
  • winsok - ученик
Пломба
« : 17.11.2016, 13:37:46 »
Всем привет, может и не по теме, но все же.
Появилась необходимость перевесить щит. Нужно снимать счетчик. А он опечатан, наклейкой. Если ее оторвать появится текст. Как ее аккуратно снять, чтобы можно было потом на место приклеить?
Наклейка типа такой
Re: Пломба
« Ответ #1 : 17.11.2016, 15:20:43 »
Наклейка типа такой
С наклейкой я не знаю (да и с пломбой).
Но вот этим летом, понадобилось, на огороде, перенести счетчик из бани в пристрой ... так я снял весь щиток, и не отсоединяя провода всё это дело протащил ... всяко-всяко изголяясь. ;D
Оффлайн winsok
  • winsok - ученик
Re: Пломба
« Ответ #2 : 17.11.2016, 15:49:29 »
Наклейка типа такой
Тут ящик странный. Сначала сам ящик прикреплен к стене, а потом планка с рейками.
Re: Пломба
« Ответ #3 : 18.11.2016, 02:53:01 »
Появилась необходимость перевесить щит. Нужно снимать счетчик. А он опечатан, ...
Вызвать инспектора распломбировать (сорвать наклейку),перевесить щит ,потом опять вызвать инспектора ,опломбировать (наклеить наклейку)..... :)
« Последнее редактирование: 18.11.2016, 02:56:31 от Dcent25 »
Оффлайн winsok
  • winsok - ученик
Re: Пломба
« Ответ #4 : 18.11.2016, 03:24:22 »
Это слишком сложно)
Re: Пломба
« Ответ #5 : 18.11.2016, 11:08:03 »
Это слишком сложно)
Обрезать провода до счетчика с запасом, перевесить щит и сделать новое соединение.
Только есть два нюанса:
1 коробку надо тщательно прятать, т.к. соединение до счетчика делать запрещено
2 работать придется под напряжением, со всеми вытекающими.
Оффлайн winsok
  • winsok - ученик
Re: Пломба
« Ответ #6 : 18.11.2016, 11:15:19 »
Это слишком сложно)
Ящик не снять, пока не будет снят счетчик. И динрейку не открутить, она приварена. И счетчик с нее не сдвинуть. Ппц засада.
Судя по тому как этот счетчик пломбировали, представителя организации дооолго придется ждать. Пломбировали почти 2 месяца.
Re: Пломба
« Ответ #7 : 19.11.2016, 01:30:15 »
Перенести вместе с куском стены ...... :)
Оффлайн Ashhabad
  • Ashhabad - ученик
Re: Пломба
« Ответ #8 : 23.11.2016, 14:40:02 »
Или прямиком с домом)
Оффлайн Ashhabad
  • Ashhabad - ученик
Re: Пломба
« Ответ #9 : 27.11.2016, 03:35:57 »
А строительным феном не получится снять? Ну или в продаже есть специальные средства для снятия наклеек, может ими попробовать.
