Автор Тема: Цепная электропила на 2,6квт.  (Прочитано 12849 раз)
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
Хотел бы приобрести цепную электропилу с максимальной мощностью - 2,6квт.
http://okberry.ru/shop/elektropila-baumaster-cc-9926bx-15740sm-35ls-54kg.html
В перспективе собираюсь использовать для распиловки брёвен на доски.
Но вот вопрос сколько потребляют тока  эти электропилы?
Стоят ли там ограничители тока?
Сколько будет потреблять пила в режиме перегрузки, полного останова?
У меня в деревне электросеть на 16А, провод медь -1,5мм.кв., питающий трансформатор 10КВА.
Потянет ли такая сеть, ведь нагрузка всё таки реактивная.
Кто нибудь имел дело с подобным?
Re: Цепная электропила на 2,6квт.
« Ответ #1 : 15.11.2016, 02:36:27 »
... собираюсь использовать для распиловки брёвен на доски.
Вы не о токе должны беспокоиться .......
Двигатель может и будет работать длительное время ,а вот механизм ,умрет очень быстро....
« Последнее редактирование: 15.11.2016, 02:39:24 от Dcent25 »
« Ответ #2 : 15.11.2016, 12:04:52 »
...Но вот вопрос сколько потребляют тока  эти электропилы?
Разделите мощность (Вт) на напряжение (В) - получите ток (А).
Скорее всего тама будет не ограничение по току, а защита от перегрева ... типа термостата в утюгах.
Эт Вы что ... думаете кому то было интересно проделывать такие замеры?  ;D Если это не сделал производитель, рисолюб, хто ещё!!!
Это типа шутка была ... да?
Я точно не имел дел ... с такой сетью.
