Автор Тема: Раздельное вкл\выкл двух источников. Какие нужны комплектующие?  (Прочитано 36280 раз)
... Если s2 будет находится к примеру от входа на некотором расстоянии то мне сначала надо будет вкл. s2, потом вернутся к входу помещения и вкл s1, чтобы в данном помещении загорелся свет. А это согласитесь не совсем удобно.
А зачем сначала включать s2 и потом возвращаться ... не судьба включить s1 потом s2 ... коли его оставили выключенным?
Сообщения объединены: 14.11.2016, 23:31:36
... Если s2 будет находится к примеру от входа на некотором расстоянии то мне сначала надо будет вкл. s2, потом вернутся к входу помещения и вкл s1, чтобы в данном помещении загорелся свет. А это согласитесь не совсем удобно...
Короче, Ваша "хотелка" относительно легко воплощается в жизь, при помощи логики, на Т_триггере, с цепью предустановки и самовозвратной кнопки (нефиксируемый выключатель).
А это значит потребуются соответствующее БП,  симисторная оптопара, микросхема в состав которого входит двухступенчатый триггер (например ТМ2) и кнопка ... ну еще, по мелочам, типа резистора и конденсатора.  :D
Собрать эквивалентную схему на реле, с ходу, не берусь ... наверно сложно будет.  :(
з.ы. алгоритм работы схемы была бы такая ...
При включении выключателя - загорается свет и включается вентилятор
В помещении, при нажатии кнопки - вентилятор выключается, при повторном нажатии включается и т.д.
Независимо от режима вентилятора (включен/выключен) при последующих выключениях/включениях выключателя - вентилятор начинает работать.
« Последнее редактирование: 14.11.2016, 23:42:33 от Topmo3 »
Могу я вас попросить набросать схему с реле.... если вам не трудно, буду вам очень признателен, и соответсвенно какие комплектующие для этого понадобятся(например модель реле)
Р1- РП-21
Откл; Вкл-Двухкнопочный пост
ВК1-Пакетный выключатель
« Последнее редактирование: 15.11.2016, 04:16:57 от Dcent25 »
РП-21 ... Двухкнопочный пост
Здорово ... про двухкнопочный фантазии не хватило.
"А ларчик то ... просто открывался"(пог.)  :D
Схема от Dcent25 проще, но она не удовлетворяет требованиям заказчика. Он же хочет чтобы при любом положении
внутреннего выключателя, и вентилятор, и свет включался снаружи. А здесь - снаружи включается только свет,
вентилятор не включится пока не войдешь внутрь и не включишь с кнопки.
Триггер да, ну я и говорил - контроллер. Как запрограммировал, так оно и будет.
Вы не правы ... после выключения снаружи, реле отпадывает (если был оставлен включенным) ... внутри кнопки, без фиксации.
Да, действительно, проглядел нз контакт. Беру свои слова обратно.
