Автор Тема: Раздельное вкл\выкл двух источников. Какие нужны комплектующие?  (Прочитано 39474 раз)
Оффлайн AAAoleg
  • AAAoleg - ученик
Суть вопроса в следующем....?
При в ходе в комнату, нужно чтобы от одноклавишного выключателя одновременно включалось освещение и вытяжной вентилятор, а при выходе этим же выключателем вытяжка и освещение выключалась. Далее при необходимости нужно чтобы вытяжка, уже внутри помещении выключалась, но при этом освещение было включенным. Для этого внутри помещения должен быть свой выключатель для вкл. или отключения вытяжки.
Вентилятор на вытяжке стоит без таймера, т.е. имеет два провода для подключения.
Помещение на стадии отделки, так что можно проложить любое кол-во проводов.
Помогите пожалуйста с подбором комплектующих, и схемой подключения.
два выключателя, лампа, вентилятор, провода
...и схемой подключения
Оффлайн AAAoleg
  • AAAoleg - ученик
Разве можно включить одновременно с помощью s1 освещение и вентилятор?
Если s2 включен, а почему нет? Или у вас дополнительные требования?
Тогда озвучьте их
Оффлайн AAAoleg
  • AAAoleg - ученик
Скорее всего мои пожелания....
Как я писал в своем первом посте, дополнительное выкл\вкл вентилятора должно быть внутри помещения. Если s2 будет находится к примеру от входа на некотором расстоянии то мне сначала надо будет вкл. s2, потом вернутся к входу помещения и вкл s1, чтобы в данном помещении загорелся свет. А это согласитесь не совсем удобно.
Поэтому еще раз повторюсь.... при входе должен стоят одноклавишный вык. который сразу включает и свет и вытяжку. А внутри помещения должен стоять другой выключатель, который по мере необходимости должен вкл\выкл только вытяжку, свет при этом должен гореть. Не зависимо от того в каком положении стоит выключатель внутри помещения, одновременное выключение или выкл. и света и вентилятора должно происходить только тем выключателем, который стоит при входе, допустим это будет выключатель - s1
S1- общий на входе в помещение. он подает питание на оба потребителя.
S2- локально внутри помещения включает или выключает вытяжку,
если и вытяжка и выключатель в шаговой доступности, то в чем неудобство?
уходя их помещения гасите то и другое
в любом случае это схема простейшая. с выключателями по другому не получится,
если усложнять, то это будут кнопки и реле. или кнопки и контроллер.
AAAoleg ... не понятно чем Вы не удовлетворены ... представленная схема полностью отвечает Вашей "хотелке"
Оффлайн AAAoleg
  • AAAoleg - ученик
Меня в принципе вполне устраивает предложенная вами схема. Но есть одно небольшое но...???
Человек который не знает, что для того чтобы работала вытяжка нужно еще будет включить внутренний выключатель. Для этого нужно будет постоянно предупреждать или написать плакат=объявление внутри помещения, о необходимости включения вытяжки. Что для меня не совсем удобно.
Могу я вас попросить набросать схему с реле.... если вам не трудно, буду вам очень признателен, и соответсвенно какие комплектующие для этого понадобятся(например модель реле)
И еще вопрос. А возможно собрать такую схему на проходных выключателях?
Так Вы определите сначала алгоритм управления.
В Вашем случае имем два варианта: (1)- вентилятор работает совместно с лампой ... с возможностью отключения/включения, внутри ... при обязательном, включенном состоянии наружного;
(2)- вентилятор работает независимо от освещения. Всё ... вариантов (почти) больше нет.
Вы же написали, что внешний обязательно включает и выключает оба потребителя ... это условие отметает независимую работу внутреннего выключателя.
Если постоянно держать внутренний включенным, то не требуется никакого объявления.  ;D
Можно разработать схему, чтобы при включении освещения - вентилятор тоже включался независимо от того каком он состоянии был при последнем использовании, но "овчинка не стоит выделки"(с) ... сложная/дорогая получается схема.
Таки не понятно ... зачем Вам надо реле, если схема работает, согласно озвученной "хотелке", и без него?  :o
Вааще смысла нет ... на проходных собираются схемы при длиииинных коридорах или разных этажах, когда лень возвращаться к точке, где включили (или выключили).  ;D
« Последнее редактирование: 14.11.2016, 14:37:54 от Topmo3 »
Я про проходные тоже подумал, можно то можно, но...
Это либо раздельные две линии - свет и вентилятор, которые управляются двумя парами переключателей независимо.
Либо если s1 перекрестный, то при выключенном s2, выходя из помещения и нажимая s1, вы выключаете свет,
но включаете вытяжку. Как-то так...
Сообщения объединены: 14.11.2016, 15:36:42
По кнопкам:
SB1 общий выключатель, SB2 SB3 - включение линий, их можно объединить под одну
с двумя парами НР контактов, SB4 - локальное отключение вентилятора.
SB5 локальное включение вентилятора
SA1 SA2 соответвсенно два блокконтакта линий.
« Последнее редактирование: 14.11.2016, 15:48:56 от aspid_das »
