Автор Тема: Соединение проводов  (Прочитано 23238 раз)
Оффлайн Анна
  • Анна - ученик
Соединение проводов
« : 11.11.2016, 14:35:25 »
Очень нужен совет! Подскажите, как правильно соединить алюминиевые провода. Переносим розетку, питающую электроплиту. Проводка старая алюминиевая. Кабель 2×6. Можно соединить через клеммную колодку для плит? Или скруткой и спайкой?
Re: Соединение проводов
« Ответ #1 : 11.11.2016, 16:53:48 »
если соединяете старый алюминий с новой медью, то скрутку делать нельзя этих двух металлов. Самый ИМХО лучший вариант в месте перехода с алюминия на медь поставить коробку с зажимами.
Оффлайн Анна
  • Анна - ученик
« Ответ #2 : 11.11.2016, 17:14:16 »
Нет, оба провода алюминиевые.
« Ответ #3 : 11.11.2016, 17:31:29 »
Самое простое сделать с обоих сторон соединение колечко, вставить болт и стянуть гайкой.
Такое добро есть в каждом доме (почти).
Ну а из вариантов:
Опрессовка, скрутка с пайкой, скрутка с клеммником, просто клеммник.
http://electroforum.su/index.php/topic,87.0.html
« Последнее редактирование: 11.11.2016, 17:33:51 от aspid_das »
Оффлайн Анна
  • Анна - ученик
« Ответ #4 : 11.11.2016, 19:37:17 »
Да, про соединение через болт читала. А как его заизолировать?
Клеммная коробка для плит всё-таки менее надежна? Она стоит 200руб, аккуратная, белая, мне проще ее купить и поставить.
« Ответ #5 : 11.11.2016, 20:13:37 »
Изоляционная лента, термоусадка.
Можно болтовое соединение поместить в любую коробку. Какая вам нравится, подходящая по размеру.
Можно и для плит, но клемма на мой взгляд все же уступает болту, поскольку последний можно затянуть с большим усилием
и больше площадь контакта.
Оффлайн Анна
  • Анна - ученик
« Ответ #6 : 11.11.2016, 20:39:07 »
Большое спасибо за дельные советы!!
« Ответ #7 : 12.11.2016, 20:35:46 »
Должен быть третий провод, если дом построен не при царе Горохе...
Оптимально соединить опрессовкой алюминиевыми гильзами, заизолировать термоусадкой.
Оффлайн Анна
  • Анна - ученик
« Ответ #8 : 12.11.2016, 22:54:35 »
Дом старый, заземления нет, к сожалению.
« Ответ #9 : 13.11.2016, 03:39:42 »
В домах с электроплитами делали зануление электроплит и третий проводок от щита был... и есть.
