Автор Тема: рабочий ноль на землю... есть ли опасность?  (Прочитано 21258 раз)
Оффлайн Eggman77
  • Eggman77 - ученик
Решил продолжить в новой теме. Я уже задавал вопрос по поводу "земли" в типовом щитке многоквартирного дома постройки конца 70-х годов. Выяснил, что "земли" как таковой нет, но используется схема зануления. При такой схеме, вроде как, не рекомендуется подключение заземляющего (третьего) контакта на эту, так называемую, землю. Но сейчас возник другой вопрос. И меня он бесконечно тревожит. Пока лазил в щитке, увидел, что сосед по лестничной площадке протянул отдельную линию двухжильным медным проводом и подключил её вместо рабочего нуля на массу щитка (то есть туда, куда остальные соседи подключили свой заземляющий третий провод). На мой вопрос ответил так - а какая разница? там те же 220 вольт... Действительно - напряжение, что между фазой и рабочим нулём, что между фазой и массой щитка - одинаковое. Но теперь совершенно не понятно - почему все соседи, которые подключили заземляющий контакт на массу щитка до сих пор живы и здоровы??? Ведь по сути на корпусах их электроприборов, у которых использовано заземление третьим проводом на массу щитка должно было оказаться 220 вольт. Кто-то может объяснить эту фигню? Или всё-таки эта масса - есть настоящая земля? Тогда тоже не ясно, как эта схема подключения работала у "умного" соседа?
Помогите разобраться.
Для того, чтобы получить удар током, необходимо одновременное прикосновение к двум точкам с разными потенциалами.
Сообщения объединены: 05.11.2016, 14:48:18
Подключать проводку к корпусу не есть хорошо. Неровная поверхность, остатки краски или ржавчины могут быть причиной плохого контакта
следовательно выгорания. Подключать надо на штатное место для этого предназначенное.
« Последнее редактирование: 05.11.2016, 14:48:18 от aspid_das »
Вы походу не читатель, а только писатель ... уже всё было объяснено лично Вам ... перечитайте внимательно.
Оффлайн Eggman77
  • Eggman77 - ученик
Перечитал. По ходу это Вы не поняли вопроса. Именно из того, что я прочитал ранее, возник данный вопрос. На массе висит по сути рабочий ноль. Никакого третьего провода нет. Цепь между фазой и массой щитка. Разве те, кто занулился на эту массу не находятся уже в опасности поражения током? Про те 380 вольт, что Вы писали- именно такая ситуация возникает. У соседей, которые пользуются занулением два контакта в розетке получаются под фазой и один на нуле. Вы об этом? Так я и спрашиваю - почему до сих пор никого не трухануло?)
Цепь между фазой и массой щитка.... Так я и спрашиваю - почему до сих пор никого не трухануло?)
Возможно потому что никто ещё не додумался хвататься одновременно за корпус и фазу.
Видите ли, если человек идиот, никакая защита его не спасёт
« Последнее редактирование: 06.11.2016, 12:51:10 от aspid_das »
Еще раз перечитайте ... обратите внимание на слова, которые поясняют, в каких случаях возникает эта опасность (напруга на корпусе и около 380В на питании).
Расспросите соседей ... может они знают больше о состоянии вашего электрооборудования дома (электростояка подъезда) ... а может это, с ихней стороны, пох..изм (можете следовать ихнему примеру).
