Автор Тема: Как работает разрядник для защиты от перенапряжений V10 Compact 280 B Класс II+I  (Прочитано 23740 раз)
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Добрый день. Хотел бы узнать поподробнее принцип работы разрядника для защиты от перенапряжений V10 Compact 280 B Класс II+III. OBO Bettermann.Для чего он нужен. И каков принцип его работы. Что произойдет при броске напряжения?
У Вас нет допуска к яндекс, гугл_поисковикам? Там же подробно всё описано/разжовано ... защита от молний и больше ничего.
...принцип работы разрядника для защиты от перенапряжений V10 Compact 280 B Класс II+III. OBO Bettermann.Для чего он нужен. И каков принцип его работы. Что произойдет при броске напряжения?
Системы молниезащиты и защиты от импульсных перенапряжений
« Последнее редактирование: 30.10.2016, 22:36:40 от Dcent25 »
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Хотелось бы знать что произойдет при броске напряжения. Он отключит напругу или выбьет входной автомат ?И вообще автомат ставить до него или после него ?
Оффлайн zosel
  • zosel - ученик
Вам же уже написали, это просто защита от разряда молнии, и все. Автомат ставить после него, а еще лучше перед автоматом установить УЗО на 300 мА, и собирать все это в уличном щитке, выход с разрядника подключить к "повторке".
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
В моем случае эта штука стоит в компьютерном классе  на 4 этаже.
Перед вводом в класс надо ставить.Тогда при перенапряжении закоротит(отключит ) линию ,а дальше не пропустит завышенное напряжение .
... лучше перед автоматом установить УЗО на 300 мА, и собирать все это в уличном щитке, выход с разрядника подключить к "повторке".
УЗО не спасет ,не успеет отработать ,выгорит.....
Что такое" повторка" ?
« Последнее редактирование: 30.10.2016, 02:09:14 от Dcent25 »
Защита II+III, как и просто III, ставится непосредственно перед защищаемым оборудованием. Принцип работы, как и всей варисторной защиты, при импульсном перенапряжении снижается сопротивление, что вызывает шунтирование защищаемой линии и сработку вышестоящего автомата.
(в двух словах...)
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
А вот zosel написал-"Автомат ставить после него"
Так кому же верить ?  :'(
А еще мне написали что -"ничего он не отключает- а просто уменьшает импульс на входе до 0,8-1,2кв. Такие импульсы малой длины не опасны -подавляются стандартными противопомеховыми фильтрами."
« Последнее редактирование: 30.10.2016, 10:55:33 от slonik »
Логике.....
Все зависит от амплитуды напряжения ,прямого тока через разрядник и времени импульса.......
« Последнее редактирование: 30.10.2016, 22:37:58 от Dcent25 »
