Автор Тема: Циркуляционный насос  (Прочитано 26844 раз)
Оффлайн Владислав
  • Владислав - ученик
« : 25.10.2016, 10:38:06 »
Доброго времени суток  ;)!
В частном доме для отопления используется эл.котел 12кВт и обычная дровяная печь. В системе стоит циркуляционный насос который запитан от розетки он работает постоянно не отключается. Эл. котел включает для поддержания температуры дома а в остальное время топит дровяную печь. Необходимо подключить насос к эл.котлу (есть выводы для насоса) чтобы он не работал в холостую. А в этом случае при топке печи насос не будет работать. Задачка такая насос надо подключить таким образом чтобы он работал от котла и при топке печи автоматически без переключений. Помогите решить проблему! При постоянной работе насоса 54 рубля в месяц, какая тут экономия  :)
Re: Циркуляционный насос
« Ответ #1 : 25.10.2016, 11:21:57 »
приветствую
требуется больше данных, потому как неизвестно, в какой момент (по времени, по температуре, по другим условиям) включается электрокотел, а какое время работает печь
распишите весь процесс, на сутки
з.ы.
да и в какое время не должен работать сам циркуляционный насос
« Последнее редактирование: 25.10.2016, 11:23:57 от electro »
Оффлайн zosel
  • zosel - ученик
« Ответ #2 : 25.10.2016, 12:31:51 »
Все решается очень просто , покупаете овцу любую, и тсп, тсп врезаете в обратный трубопровод, на овце ставите уставку 70-75 с0, с дельтой градусов 10, и будет Вам счастье.
Оффлайн Владислав
« Ответ #3 : 25.10.2016, 16:39:24 »
приветствую
з.ы.
Эл.котел включается и отключается от температуры воды в системе. Например на весь день включил котел выставил градусов на 30 и пошел на работу,  вечером пришел с работы выключил котел  затопил печку, на ночь включил опять эл.котел. Использование котла слишком нокладно по деньгам и потому использует его для поддержания температуры в его отсутствия и на ночь!
« Ответ #4 : 25.10.2016, 16:43:12 »
Ну так если на котле есть выходы под насос, то в чём проблема? Подключайте к этим выводам.
Если конечно параметры вашего насоса подходят для работы от котла
« Ответ #5 : 25.10.2016, 20:55:46 »
Запитать последовательно электрокотёл и дровяную печь.Имею в виду - трубы отопления.
 Пока печь топиться , электрокотёл не включится ( >30 0) Дрова прогорели - система остыла <30 0. Включился котёл.
А датчик на электрокотле можно запитать и через ОВЕН , как предлагал человек выше. А есть и другие регуляторы , там логику можно выставить вплоть до времени суток. Например; Днём температура воздуха- 17-18 , ночью 21-22.
P.S. Завтра на работе посмотрю марку регулятора. Там , по моему, даже есть функция включения насоса , когда температура выходит за верхний диапазон
« Последнее редактирование: 25.10.2016, 21:12:27 от Arni »
« Ответ #6 : 25.10.2016, 21:08:23 »
Я одно не могу понять, зачем насос вообще выключать? Сэкономить 54р? Чтобы радиаторы равномерно были нагреты вода должна циркулировать даже когда котел выключен.
Особенно актуально, если они в разных уровнях. Кроме того вода в движении никогда не замерзнет, если по какой то причине не будет нагрева.
Оффлайн zosel
  • zosel - ученик
« Ответ #7 : 25.10.2016, 21:58:31 »
зы)))  у меня есть глубокое ощущение. что нас посетил очередной тролль)))) Ну да ладно, вернемся к основному вопросу, а нафига отключать насос? Вернемся чуть назад к основам отопления, имеем 2-а основных принципа регулирования , или через Т в помещениях (что дорого и требует своих коллекторов и насосных узлов), либо через через Т обратки, (источники конвекции тепло не отдают). Тогда имеем остановку насоса и котла, и как следствие ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ экономию кВт/ч, в расчете на месяц. У нас при непрерывной работе 3-х котлов "Северянин", мощностью 30 кВт каждый после установки терморегуляторов на обратном трубопроводе экономия составила до 45000 тыс. кВт/ч за месяц.
« Ответ #8 : 25.10.2016, 22:26:50 »
zosel, умнО! может я туплю, но так и не понял зачем насос отключать, ведь основной потребитель котел?!
Оффлайн zosel
  • zosel - ученик
« Ответ #9 : 26.10.2016, 00:00:04 »
Когда мы собирали схему, отталкивались от того, что система довольно инертна, и  при условии остановки котла и насоса Т воды в котле значительно не упадет, и понадобится меньше энергии на ее подогрев. У нас в конторе две котельных одна электро, вторая на Виссмане дизельные котлы. Так там эта схема реализована еще интереснее, там стоит подмешивающий насос между прямой и обраткой, а для пущей экономии вкрячили клапана с электроприводами, и если один котел отключается, то привода закрывают клапана, дабы теплоноситель не бегал по пустому контуру.
