Автор Тема: "Искрит" (обгорает) фаза или ноль?  (Прочитано 68098 раз)
Оффлайн Osteon
  • Osteon - ученик
Re: "Искрит" (обгорает) фаза или ноль?
« Ответ #20 : 27.10.2016, 16:03:09 »
Именно там, где сфотографированы эти выгоревшие розетки, там УЗО нет - в вагончике стоит автомат на 63А после счетчика, и все... Тупо вместо общего выключателя. УЗО уже в доме, "после" этого автомата.
А что касается "на сколько ампер розетки и вилки" - так они сейчас все стандарт - 10А. Только специализированные если... Так что ток в 2 раза превышающий их точно расплавит...  :-\
« Ответ #21 : 27.10.2016, 22:14:51 »
Вообще то, большинство бытовых розеток, которые мне попадаются под руку, на 16А... но встречаются и на 10А.
Оффлайн Osteon
  • Osteon - ученик
« Ответ #22 : 27.10.2016, 23:32:24 »
4,5 кВт / 220 В = 20,45 А
По-любому больше...  ;)
« Ответ #23 : 28.10.2016, 01:38:40 »
Из всех розеток на 16А, которые продаются у нас в строительных супермаркетах (около 15 торговых марок) практически ни одна не выдержит заявленной нагрузки при ежедневной коммутации больше полгода. Тонкостенные, практически фольговые контакты из сплава с низкой проводимостью, в некоторых - тупо из оцинкованной или омедненной жести; слабенькие винтики и гайки, чуть зажмешь - и срыв резьбы обеспечен; на некоторых винтовой зажим приклепан к пластинчатым контактам, но изначально хлипкий и проворачивается, легко отваливается; изоляционная основа у большинства моделей из легко плавящейся пластмассы, там же, где она керамическая - керамика очень хрупкая. С ностальгией вспоминаю о советских розетках завода "Стеатит" - хоть невзрачных с виду, зато неубиваемых.
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
« Ответ #24 : 28.10.2016, 11:13:09 »
Да беда с розетками :'( Последние годы неплохо себя показали  эти розетки - держат заявленые 16А (фото):1. "Пралеска" (Беларусь)   2.Emas (Турция) 3. РСЕ (австрия) Но все специфические, не везде можно пременить. :(
Оффлайн zosel
  • zosel - ученик
« Ответ #25 : 29.10.2016, 00:01:36 »
А мне просто интересно, Шнайдер "Уника". продается только в Спб и Нерезиновой?
« Ответ #26 : 29.10.2016, 01:07:47 »
АВС электро - в ассортименте, там где они присутствуют, конечно.
Оффлайн zosel
  • zosel - ученик
« Ответ #27 : 29.10.2016, 14:06:08 »
А если так, то за каким эксперементы  с другими производителями? ;D
« Ответ #28 : 29.10.2016, 15:17:39 »
Ну... не каждый решится розетку себе поставить за пятихатку. Дороговато, однако.
Да и не все разбираются, для не электрика - розетка и розетка.
Оффлайн михал палыч
« Ответ #29 : 31.10.2016, 11:58:28 »
У шнайдера есть более дешевые  серии  неплохого качества, зависит куда и как ставить.Я часто использую серию "Этюд", но не на максимальные нагрузки. ;)
