Автор Тема: заземление бьет током  (Прочитано 24146 раз)
Оффлайн lex31
  • lex31 - ученик
« : 20.10.2016, 01:17:12 »
В квартире каждая комната идет раздельно, в том числе розетки и свет. В ванной установлена отдельная розетка на бойлер заземление на ней бьет током на всех остальных розетках все в порядке. подскажите в чем дело.
Re: заземление бьет током
« Ответ #1 : 20.10.2016, 02:12:52 »
Вероятно, стоит проверить, как и куда подключено "заземление" в розетке... и тогда не придётся гадать.
« Ответ #2 : 20.10.2016, 02:37:01 »
В квартире каждая комната идет раздельно, в том числе розетки и свет. В ванной установлена отдельная розетка на бойлер заземление на ней бьет током...
Заземляющий контакт розетки или сам бойлер?
...на всех остальных розетках все в порядке. подскажите в чем дело.
В ванной токопроводящие полы ,поэтому и бьет током...
« Последнее редактирование: 20.10.2016, 02:39:47 от Dcent25 »
Оффлайн lex31
  • lex31 - ученик
« Ответ #3 : 21.10.2016, 00:24:58 »
бьет заземляющий контакт розетки, а полы по всей квартире одинаковые
« Ответ #4 : 21.10.2016, 01:22:35 »
Если бьёт, значит не подключен должным образом.
Проверяйте на месте. Дистанционно гадать, это бесполезная трата времени.
« Ответ #5 : 21.10.2016, 01:46:26 »
По отношению к чему бьет?
Какие полы в ванной(кафель ,линолеум,бетонные крашенные...)  ,а какие в комнатах(паркет ,доска,линолеум...)?
Оффлайн Алексей М.
  • Алексей М. - ученик
« Ответ #6 : 25.10.2016, 14:49:33 »
значит заземление не "заземлено" должным образом))
Оффлайн Шурави
  • Подключение
  • Шурави - ученик
  • работа: эл.техник.
« Ответ #7 : 12.11.2016, 20:30:43 »
Такая ситуация наступает в том случае, если защитный ноль розетки не подключен к заземлённой шине в щитке, и чем больше длинна провода то и потенциал на нём увеличивается, можно проверить мультиком, для нагрузки мало, но для организма хватает, ШАНДАРАХНУТЬСЯ....
