Автор Тема: Бак  (Прочитано 12058 раз)
Оффлайн fillzest
  • fillzest - ученик
Бак
« : 09.10.2016, 15:22:15 »
Представьте себе железный бак и там два электрода с водой . Если подать ток сам бак биться будет . А если заземлить ? И как ?
Re: Бак
« Ответ #1 : 09.10.2016, 17:53:15 »
Ток протекает по пути наименьшего сопротивления: в нашем случае электрод - вода - электрод. Если вы коснулись бака стоя на земле появится еще одна цепь:
электрод - вода - тело - земля. Чем меньше сопротивление второй цепи тем больший ток по ней протечет. Если он превысит порог чувствительности, "бак биться будет"
Про то как сделать заземление читайте соответствующий раздел.
Оффлайн fillzest
  • fillzest - ученик
Re: Бак
« Ответ #2 : 09.10.2016, 18:43:37 »
Спасибо !
Заземление решит вопрос безопасности ?
Re: Бак
« Ответ #3 : 09.10.2016, 18:54:48 »
Желательно в купе с узо
Оффлайн fillzest
  • fillzest - ученик
Re: Бак
« Ответ #4 : 09.10.2016, 19:04:30 »
Спасибо ! И последний вопрос , если он будет закопан в землю это самая лучшая безопасность ?
Re: Бак
« Ответ #5 : 09.10.2016, 19:21:53 »
Если бак в земле, случайная утечка тока будет растекаться по земле, в том числе по поверхности на которой вы стоите.
Остается риск шагового напряжения. Если у вас есть узо, то любая утечка тока равная или выше уставки узо, приведет
к отключению последнего, риск поражения сводится к минимуму. закапывать необязательно.
Оффлайн fillzest
  • fillzest - ученик
Re: Бак
« Ответ #6 : 09.10.2016, 19:32:33 »
Спасибо большое !
Re: Бак
« Ответ #7 : 10.10.2016, 03:28:46 »
А не трудно будет у следующей темы нормально написать заголовок, чтобы понятно было чё вы там колдуете...
