Автор Тема: габ 10/230  (Прочитано 30465 раз)
Оффлайн fillzest
  • fillzest - ученик
габ 10/230
« : 08.10.2016, 18:48:18 »
Сколько КВ даёт  габ 10/230 , 2 ?
В свободном ходе чисто генератор не имеет не какого сопротивление , кода возбуждается катушка то большое у неё сопротивление ?
Re: габ 10/230
« Ответ #1 : 08.10.2016, 23:07:48 »
  габ 10/230 , 2 ?
Расшифруйте или переведите...... :)
Оффлайн fillzest
  • fillzest - ученик
Re: габ 10/230
« Ответ #2 : 09.10.2016, 00:54:09 »
На второй вопрос ответьте пожалуйста если знаете , спасибо !
« Последнее редактирование: 09.10.2016, 00:56:58 от fillzest »
Re: габ 10/230
« Ответ #3 : 09.10.2016, 12:23:32 »
Вы о чем затеяли тему ?Переведите на понятный язык свои вопосы. Ваши сочетания цифр и букв ничего не объясняют....
P/$
Выложите фото Вашего объекта....
« Последнее редактирование: 09.10.2016, 14:31:13 от Dcent25 »
Re: габ 10/230
« Ответ #4 : 10.10.2016, 21:09:44 »
Электростанция ГАБ-1-0/230 ... выходная мощность - 1,5 кВт.
« Последнее редактирование: 10.10.2016, 21:13:11 от Topmo3 »
Оффлайн fillzest
  • fillzest - ученик
Re: габ 10/230
« Ответ #5 : 10.10.2016, 23:29:33 »
Спасибо !
А по части генератора без двигателя не знаете на сколько вырастает сопротивление при возбуждение , объяснить примерно не в дж. .
Re: габ 10/230
« Ответ #6 : 11.10.2016, 00:00:54 »
Очень тяжело дошел смысл Ваших вопросов по сопротивлению .... :D
Как я понял вопрос о сопротивлении на валу приводного двигателя ... так оно не меняется от "возбужден" или "не возбужден" генератор ... нагрузка на приводной двигатель меняется при подключении нагрузки к генератору, т.е. полностью зависит от величины тока потребляемого нагрузкой. А насколько меняется Вам никто не ответит, не зная характеристику нагрузки. Просто надо понимать, что, чтобы получить 1кВт энергии от генератора, надо приложить к его валу мощность  больше чем он выдаст.
Бензодвигатель имел мощность около 1 кВт. или 1,36 л.с. при 3000 об/мин.
Re: габ 10/230
« Ответ #7 : 11.10.2016, 01:51:26 »
Почему не 10кВт?
АГРЕГАТЫ БЕНЗИНОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
« Последнее редактирование: 11.10.2016, 02:54:18 от Dcent25 »
Оффлайн fillzest
  • fillzest - ученик
Re: габ 10/230
« Ответ #8 : 11.10.2016, 13:16:01 »
Topmo3 Спасибо !
Re: габ 10/230
« Ответ #9 : 11.10.2016, 14:39:33 »
Почему не 10кВт?
Не знаю ... почему ... таким задумали. :)
ГАБ-1-0/230 - технические характеристики
Мощность, кВт − 1
Род тока – переменный однофазный
Напряжение, В − 230
Частота, Гц – 50
Частота вращения , об/мин – 3000
Коэффициент мощности – 0,8
Расход топлива, кг/ч не более – 0,8
Время работы агрегата без дополнительной заправки, ч не более − 4
Масса агрегата без топлива, запасных частей и приспособлений, кг не более − 73
Габаритные размеры:
− длина − 675
− ширина − 395
− высота − 535
Двигатель – краткие технические характеристики
Тип двигателя – двухтактный карбюраторный с петлевой кривошипно – камерной продувкой
Число цилиндров – 1
Эксплуатационная мощность при работе на высоте(м) над уровнем моря квт(л.с):
− до 2000 − 1,5(2)
− 3000 − 1,25(1,7)
− 4000 − 1,03(1,4)
Номинальное число оборотов двигателя, об/мин. – 3000
Максимальная мощность при полностью открытом дросселе по SAEj-816 кВт (л.с.) – 2,2(3)
Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин (об/мин) – 3000
Число цилиндров – 1
Диаметр цилиндра, мм – 52
Ход поршня, мм – 58
Рабочий объем, см³ – 123
Степень сжатия – 6,8+0,2
Количество поршневых колец – 2
Система охлаждения – воздушная, центробежным вентилятором
Генератор – краткие технические характеристики
Тип – трехфазный синхронный фланцевого исполнения с явно выраженными полюсами.
Направление вращения ротора против часовой стрелки, если смотреть со стороны контактных колец.
Обмоточные данные генератора ГАБ-1-0/230
Номинальная мощность, кВт – 2
Род тока – переменный трёхфазный
Номинальное напряжение, В – 230
Коэффициент мощности(при индуктивной нагрузке) – от 1,0 до 0,8
Ток нагрузки, А
– при коэффициенте мощности 1,0 – 4,7
– при коэффициенте мощности 0,8 – 5,44
Номинальная частота, Гц – 50
Время непрерывной работы, ч – 10
