Автор Тема: Намагничивание бесщёточного генератора  (Прочитано 23619 раз)
Оффлайн perplexed
  • perplexed - ученик
  • работа: вахтенный механик
Привезли дизель-генератор. Генератор бесщёточный (бесконтактный?) синхронный ГСМ-100. Не выдаёт напряжения. Электромеханик (опытный дядька, пенсионер,всю жизнь на промысловых судах, но с такими генераторами не встречался) пытается его намагнитить. Итог 5 вольт макс. Говорит магнитить надо только при вращении,что невозможно. Какая тут технология? Нюансы? Что-то ещё как проблема?
« Последнее редактирование: 06.10.2016, 17:40:21 от Dcent25 »
Этот генератор имеет встроенный генератор (синхронный возбудитель), который и питает обмотку возбуждения основного генератора.
У Вас не возбуждается сам возбудитель ... попробуйте подать (кратковременно)  напругу от аккумулятора на выводы (_) и (И1).
З.Ы. Почитайте про генератор на http://laborant.ru/eltech/01/7/0/13-00.htm
Оффлайн perplexed
Да,спасибо. Я на двух форумах вопрос задал. Только на мореходе советуют И2. Но вроде ничего страшного,если ошибиться. Электрону пытался по телефону,он говорит не видит никаких выводов от возбудителя. А где они вообще? На самом генераторе (коробка) или этот здоровой отдельный щит (вторая фотка)?
"В живую" такой генератор не пользовал ... но знаю, что в клеммной коробке (на самом генераторе) эти выводы есть.
Производители станций выводят, с этих клемм, не все провода - к пультам управления ... зависит от модификаций станций.
Есть смысл вскрыть эту коробку, чтобы прозвонить обмотки возбуждения, а не сразу подключать аккумулятор.
Оффлайн perplexed
вСЁ. Электрон передаёт спасибо . Говорит чутка буквально дал на И1 и генератор тут же возбудился.
