Автор Тема: создать датчик температуры  (Прочитано 30952 раз)
Оффлайн Александр Волков
  • Александр Волков - ученик
  • работа: Электрик
Ищу профи по созданию электроники ( пайки ) нужно сделать  датчика  для автоматического включения и отключения электро напряжения ( 220 вольт) при понижении температуры на улице чтобы датчик включал напряжение при температуре от минус - 1 и отключал напряжение при температуре выше минус -1 ( 0 и + и т.д... ) датчик должен быть как можно минимум маленький! и мало затратный по матерь ялу!  а таким умникам которые хотят для начала аванс ! пошли все НА....   сначала придумайте сделайте покажите как работает и потом будем разговаривать о деньгах!  мне нужен не один прибор!  если всё будет сделано хорошо и будет работать хорошо то можно будет договорится для большой партии таких датчиков!
жду все предложения  на почту  Al.elektrik@ya.ru    тел 8 967 00 88 005 я нахожусь в Москве!
« Последнее редактирование: 11.10.2016, 01:16:23 от Александр Волков »
Re: создать датчик температуры
« Ответ #1 : 04.10.2016, 22:56:04 »
Электрик ищет электрика для пайки электрики.
« Ответ #2 : 05.10.2016, 02:33:10 »
А что на почту то? Нам стесняться нечего. Сотворю такое чудо за 5 тыров, а если нужна оригинальность и малогабаритность, то от 15 тыров опытный образец (на потоке будет дешевле).
Задавайте параметры, высылайте аванс, сваяю, пока все радиодетали окончательно не выбросил....
« Ответ #3 : 05.10.2016, 03:08:46 »
вы б хоть значения температур указали сначала
  • работа: Электрик
« Ответ #4 : 11.10.2016, 01:23:01 »
Примерно написал что мне нужно! если есть какие вопросы пишите пожалуйста в личку тут бываю очень редко !
И если есть какие вопросы и предложения тоже пишите в личку!  Al.Elektrik@ya.ru
« Ответ #5 : 11.10.2016, 01:56:23 »
Чем не датчик....
...в любом утюге или тепловентиляторе есть  :)
Не изобретайте велосипед!
« Последнее редактирование: 11.10.2016, 02:03:59 от Dcent25 »
« Ответ #6 : 11.10.2016, 02:45:37 »
Но но... людям заработать не мешайте... ;)
Так и я примерно написал... про параметры и про аванс.
Оффлайн zosel
  • zosel - ученик
« Ответ #7 : 11.10.2016, 14:20:33 »
Ух ты)))) А штатные варианты не подходят уже? Или вариант овцы и тсп стоимостью около 3 тысяч очень дорого?
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
« Ответ #8 : 09.03.2017, 22:08:35 »
А в каком диапазоне температур работает датчик от утюга?  Интересуют температуры от +100С до +300
« Последнее редактирование: 09.03.2017, 22:15:23 от Олег. »
« Ответ #9 : 10.03.2017, 00:47:50 »
от ноля до 220 или 250 градусов+есть дополнительная подстройка. но там точность регулировки, и период вкл-откл не позволят его использовать для  диапазона 10-30 градусов
