Автор Тема: Котел протерм 28к  (Прочитано 21047 раз)
Оффлайн winsok
  • winsok - ученик
Котел протерм 28к
« : 03.10.2016, 22:16:01 »
Приветствую. Купили котел протерм 28k, Терморегулятор.
Какой кабель нужно для подключение регулятора к котлу? Расстояние от котла до регулятора метров 18 (напрямую). Со всеми поворотами, изгибами около 30 наверное)
Какой тип сигнала по нему будет протекать?)
Re: Котел протерм 28к
« Ответ #1 : 03.10.2016, 23:17:41 »
В паспорте(инструкции по эксплуатации) все должно быть написано и нарисовано...
Инструкция по установке, эксплуатации и обслуживанию котла настенного электрического Скат 6,9,12,14,18,21,24,28 К
« Последнее редактирование: 03.10.2016, 23:25:52 от Dcent25 »
Оффлайн winsok
  • winsok - ученик
« Ответ #2 : 04.10.2016, 00:20:24 »
Спасибо. У нас другая инструкция.
« Ответ #3 : 04.10.2016, 03:13:22 »
Эксплуатация котла с комнатным регулятором
В случае использования комнатного регулятора на панели управления котлом необходимоустановитьтакуюмаксимальную температуру отопления, которая способна покрыть потери тепла объектом даже при низкой наружной температуре. В этом случае комнатный регулятор будет управлять нагревом системы отопления только в выбранном вами диапазоне. Примечание: В помещении, где находится комнатный регулятор, на батареях отопления не должно быть термостатических клапанов. Предупреждение: Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, нанесенный вследствие неправильной настройки котла или комнатного регулятора. Эксплуатация котла с двухпозиционным комнатным регулятором (ВКЛ/ВЫКЛ) В данном режиме котел поддерживает установленную температуру отопления. Работа котла прерывается (включен/ выключен) в зависимости от внутренней температуры в помещении, в котором находится комнатный регулятор. Для управления работой котла используйте только регулятор, выходы которого свободны от напряжения, т.е. не передающий постороннего напряжения на котел. Максимальная допустимая нагрузка на регулятор с релейным переключением составляет 24 В / 0,1 A.
Эксплуатация котла в режиме эквитермического регулирования
Котел регулирует температуру отопления в зависимости от изменений наружной температуры. Для использования данного способа регулирования работы котла к нему должен быть подключен наружный датчик температуры. Порядок настройки эквитермических кривых для данного способа регулирования описан в разделе "Выбор режима настройки". Предупреждение: Настройка максимальной температуры отопления на панели управления котлом может ограничить эффективность работы котла с эквитермическим регулятором. Отдавая команду котлу на нагрев отопления, регулятор не может превысить значение температуры теплоносителя, установленное пользователем на панели управления котлом. Надлежащая настройка температуры отопления на панели управления является единственным способом защиты от превышения максимально допустимой температуры теплоносителя, поступающего в систему отопления. Предупреждение: Подключение комнатного регулятора и датчика наружной температуры может проводить только аттестованныйфирмой Protherm специалист специализированной организации.
Для управления котлом при помощи комнатного регулятора можно использовать только регулятор, не имеющий напряжения на выходе, т.е. не подающий постороннего напряжения в котел. Допустимая нагрузка регулятора составляет 230 В / 0,1 A. Комнатный регулятор соединяется с котлом двухжильным кабелем. Комнатные регуляторы с беспотенциальным выходным контактом подсоединяются к клеммам 1 и 2 коннектора K8 (см. Электрическую схему).
Вы свой паспорт к котлу читали?
« Последнее редактирование: 04.10.2016, 03:33:39 от Dcent25 »
Оффлайн winsok
  • winsok - ученик
« Ответ #4 : 04.10.2016, 03:48:21 »
Спасибо за инфу.
Такая инструкция была в коробке
Такая инструкция на сайте производителя на странице с котлом
еще есть
Инструкция по монтажу
Где тоже не слова о регуляторе, и о том что идет по кабелю)
Так всетаки, регулятор должен коммутировать 24в или 230в?
« Последнее редактирование: 04.10.2016, 03:54:23 от winsok »
« Ответ #5 : 04.10.2016, 09:28:23 »
Так все таки, регулятор должен коммутировать 24 В или 230 В ?
Замерять тестером пробовали..
« Последнее редактирование: 04.10.2016, 22:29:01 от Dcent25 »
Оффлайн winsok
  • winsok - ученик
« Ответ #6 : 04.10.2016, 15:19:04 »
не не пробовали)
« Ответ #7 : 04.10.2016, 22:27:06 »
Так замеряйте напряжение выходящее с клемм котла на датчик.....
Оффлайн winsok
  • winsok - ученик
« Ответ #8 : 04.10.2016, 22:28:35 »
слишком долеко ехать) чтоб просто замерять)
« Ответ #9 : 05.10.2016, 02:42:54 »
Предупреждение: Подключение комнатного регулятора и датчика наружной температуры может проводить только аттестованный фирмой Protherm специалист специализированной организации.
« Последнее редактирование: 05.10.2016, 02:44:30 от Dcent25 »
