Автор Тема: Наращивание кабелей внутри контейнерной АЗС  (Прочитано 11573 раз)
Оффлайн Micky
  • Micky - ученик
Добрый день! Прошу помощи по такому вопросу: в контейнерную АЗС в пластиковой трубе приходят три кабеля управления (там есть напряжение 220 В). Один - для управления заборным насосом, два других - на ТРК. Проблема в том, что они не дотягиваются до точек подключения, а подключить надо. Что можно использовать в этом случае? Через взрывобезопасную коробку или можно простую IP54? или лучше через муфты? кабель МКЭШ 5х0,75.
сложно ответить, опыта с АЗС не было, слишком опасное место для модернизации
могу посоветовать только
надежное соединение проводов, в данном случае вижу только пайку
и изоляцию соединения, при помощи термоусадки
а также наростить пластиковую трубу, соединение проводов оставить внутри нарощенной пластиковой трубы
так у вас останется возможность их замены
учитывайте защиту проводов от источника питания, от короткого замыкания и перегрузки
