Автор Тема: При включении/выключении света. Пропадает сигнал на телевизоре.  (Прочитано 75990 раз)
Оффлайн Adel4ik35
  • Adel4ik35 - ученик
Хм, попробую конечно. Но как это может помочь ?
Сообщения объединены: 03.10.2016, 14:33:36
Сигнал пропадает при включении/ выключении не только выклчателей света, но и автомата в щитке.
Попробовал, как вы и сказали, перевернуть вилку. Но все бесполезно. Может быть, дело в проводах ресивера? Питающем,НDMI, или антенном? Или в блоке питания ?
« Последнее редактирование: 03.10.2016, 19:35:55 от Adel4ik35 »
Тут наверное к гадалке надо идти... а не к электрикам. На худой конец, можно заглянуть на форум электронщиков, а точнее, "телевизионщиков"... (телеспутник, монитор, эспек...)
Может просто для начала стоит подключить всю "телевизионку" через удлинитель на другую группу розеток, например, в другой комнате?
Оффлайн Adel4ik35
Подключал через удлин, ко всем розеткам в квартире, таже ерунда
Отключите антенну ,скорее всего где то рабочий ноль(или жзб конструкции) связан с экраном антенны ,или корпусом ресивера....
Оффлайн Adel4ik35
Как думаете, специалист из Триколор сможет найти причину и устранить ее? Просто не совсем понял вашего совета. Отключить антену, вы имеете ввиду Триколоровскую? Как тогда мне телевизор то смотреть?
Там нет специалистов... только "отвёрточники".
Сообщения объединены: 04.10.2016, 03:51:01
Весь комплект: ТВ и ресивер?
Сообщения объединены: 04.10.2016, 03:55:05
А кто мешает отключить "ненужные" провода, оставив только ТВ и ресивер, чтобы выявить закономерность? Если БП у ресивера внешний (не встроенный), то его можно для тестирования заменить другим с аналогичными параметрами.
Вот так, методом проб и исключений найдёте виновника... может быть.
« Последнее редактирование: 04.10.2016, 03:55:05 от sergey_sav® »
Оффлайн Adel4ik35
Там 3 привода, приход с антены, питание и выход HDMI. Если отключу питание, то проблему точно не найду, без HDMI не будет сигнала от ресивера в телеке. Только если антенный убрать
Повторно:
- блок питания можно применить другой, если он не встроенный
- HDMI на время тестирования можно заменить на RCA
- если эфирная антенна не участвует в приёме спутникового ТВ, то религия не запрещает её отключить
« Последнее редактирование: 04.10.2016, 04:27:16 от sergey_sav® »
Оффлайн Adel4ik35
Благодарю, завтра буду пробовать,че то сам тупанул. Не догнал до такой мыслишки. Антенный кабель идет от самой тарелки Триколор
Итак сегодня установил следуещее : когда отключаю от ресивера белый антенный кабель, то проблема устраняется.  Телевизор и колонки перестают реагировать на выключатели. А теперь вопрос, что это?  Мб повреждена обмотка кабеля где то? Кабель идет на крышу через улицу.
« Последнее редактирование: 04.10.2016, 16:11:04 от Adel4ik35 »
  Экран антенного кабеля, не должен касаться,металлоконструкций здания...
Скорее всего земля,на ресивер, приходит от коллективной(эфирной) антенны...
« Последнее редактирование: 04.10.2016, 22:43:52 от Dcent25 »
