Автор Тема: Необычное короткое замыкание  (Прочитано 33955 раз)
Оффлайн angiras
  • angiras - ученик
  • работа: электромонтер по ремонту и обслуживанию электроооборудо
При проверке указателем напряжения выбивает автомат 16А(не узо и не диф). Указатель исправный. Проверял напряжение между откинутым проводом, и фазой в коробке( или нулем. не помню точно, давно было). Интересно услышать бы мнение специалистов.
Добавил фото, несколько лет прошло, но ничего не изменилось с виду, но уже не выбивает автомат при проверке указателем.
« Последнее редактирование: 29.10.2016, 23:29:53 от angiras »
Re: Необычное короткое замыкание
« Ответ #1 : 22.09.2016, 01:21:27 »
Т.е. играем в угадайку?
При проверке исправным указателем напряжения исправного автомата, работающего в нормальном режиме,
он отключаться не должен.
Если так интересно, измерьте рабочий ток, проверьте крепление проводов в клеммах,
замените автомат на аналогичный. Если не поможет, зовите попа.
Оффлайн angiras
  • angiras - ученик
« Ответ #2 : 22.09.2016, 01:35:19 »
Дополню немного, проводка старая, годов 70-х, подвал 5-этажного дома( один из подвалов). Провод был откинут когда я пришел, не помню зачем проверял напряжение. Проверял несколько раз подряд, и несколько раз подряд выбивал автомат( приходилось бегать в щитовую и включать коммуналку).Если провод откинут освещение нормально работает. Еще на указателе напряжения остался след от касания, но указатель точно исправный я им еще долгое время работал, потом подарил напарнику, тот вроде им еще пользуется. Случай был где-то 3 года назад.
« Ответ #3 : 22.09.2016, 04:24:34 »
Нарушена изоляция фазного провода в металлической трубе, при касании(шевелении) провода Кз между проводом и заземленной трубной разводкой....
При замере напряжения в положении ток ,на указателе(изм.приборе),выбьет обязательно ..... :)
kak-pravilno-ispolzovat-indikatornuyu-otvertk
« Последнее редактирование: 22.09.2016, 04:29:49 от Dcent25 »
Оффлайн angiras
  • angiras - ученик
« Ответ #4 : 22.09.2016, 10:15:16 »
Контакт-57Э указатель напряжения меряет только напряжение, а вот про изоляцию тоже думал, но это не объясняет след на щупе указателя.
« Ответ #5 : 22.09.2016, 12:26:48 »
Ваггую, это был щиток с АЕшками, где АЕшки прижимаются к щитку железными пластинами, Автор закорачивал фазу на эти пластины ;D
Оффлайн angiras
  • angiras - ученик
« Ответ #6 : 22.09.2016, 14:24:40 »
Вообще не в ту степь мысли пошли, обычная коробка со скрутками в подвале.
« Ответ #7 : 22.09.2016, 21:19:06 »
Коробка металлическа?°
 Возможно кортыш в самой скрутке....
« Последнее редактирование: 22.09.2016, 21:21:01 от Dcent25 »
« Ответ #8 : 22.09.2016, 21:56:38 »
Еще на указателе напряжения остался след от касания...
Ну значит однозначно коротнули, наконечник чай из стали, а не из пластилина.
Оффлайн angiras
  • angiras - ученик
« Ответ #9 : 22.09.2016, 22:23:02 »
согласен насчет короткого, автомат так просто не выбьет
Сообщения объединены: 22.09.2016, 22:33:38
коробка текстолитовая (вроде так материал называется), жаль фото не могу дать, не очень тема получилась, да и давно в те дома ппр не ходили делать, так бы сходил глянул. может в будущем побываю, тему пересоздам тогда, если жильцы конечно не полазили там.
« Последнее редактирование: 22.09.2016, 22:33:38 от angiras »
