Автор Тема: Помогите разобраться с ЗУ.  (Прочитано 21124 раз)
Оффлайн dumklo
  • dumklo - ученик
Ребят, у меня есть АКБ собранная из 5 аккумов Delta HR-6V-7,2A/h. Свинцово-кислотные, по технологии АGM. АКБ собрана последовательно. Т.е. у меня 30В. при тех же 7,2А/h...правильно? Какое мне надо зарядное устройство, что бы зарядить всю АКБ целяком, или хотя бы по одному аккуму? Какие должны быть выходные сила тока и напряжение? И еще..., есть вот такая хрень :   http://www.npf-sigma.ru/produkt/zaryadnye_ustroystva/pzz/   , но я не пойму на какой тип АКБ надо выставлять. Придумана то она была давненько, когда об таких аккумуляторах еще только слышали... Как я понимаю..., всю свою АКБ я на ней не заряжу..., то хоть можна бы ло бы зарядить по два аккумулятора...? Помогите разобраться...! Спасибо.
Re: Помогите разобраться с ЗУ.
« Ответ #1 : 14.09.2016, 14:33:27 »
Интернет, для Ваших аккумуляторов, советует зарядное типа VANSON BC-2612T.
А Ваша "хрень" предназначена для зарядки никель-кадмиевых ... я бы не стал рисковать.
Оффлайн dumklo
  • dumklo - ученик
« Ответ #2 : 14.09.2016, 19:21:57 »
[/quote] Извините, может я чего не пойму..., но там зарядный ток всего 600мА, а мне надо, как я понимаю..., 2,1А. Сколько я его буду заряжать, тем более по одному...  Я вот тут нарыл... Правильно я понимаю, что если соеденить 2 таких аккумулятора последовательно, то получится в принципе 12В АКБ, емкостью 7,2 А/ч. и заряжать это дело можно простой автозарядкой, при условии ограничения зар.тока до не более 2,1А? Правильно мыслю или нет? Таким образом я смогу заряжать хотя бы по два аккумулятора... А не могли бы Вы правильные данные дать для сборки ЗУ, для всей батареи из 5 шт. 6В аккумуляторов...? Спасибо за совет не использовать хрень...
« Ответ #3 : 14.09.2016, 21:00:31 »
А почему зарядный ток 2,1А? Обычно для кислотных 0,1 от емкости, т.е. для 7А/Ч = 0,7А.
Да, можно разбить попарно и заряжать автомобильным, только ток 0,7А трудновато будет установить и поддерживать.
К тому же у вас нечетное кол-во.
Оффлайн dumklo
  • dumklo - ученик
« Ответ #4 : 14.09.2016, 21:52:54 »
да я читал где то, что эти акумы тянут до 20-30% емкости и ни чего... Хотя еще сам удивился.., ведь раньше было всегда не более 10%. А на нам написано, что макс.ток-2,16А. Теперь я понял, что это именно максимальный. Спасибо. Скажите..., есть под них зарядки, на 600мА. Потянет она такой акум и сколько будет идти зарядка? И еще раз: если заряжать 1акум, надо на выходе ЗУ иметь- (7,5В-0,7А); если 2, соедененных последовательно-  (14,7В-0,7А); если 5- (36,7В-0,7А). Правильно или поправьте...?И скажите, можно их вообще заряжать автозарядкой? Там не нужна "умная" зарядка..., которая его разряжает/заряжает? Или не критично? Спасибо. Извините, что гружу....
« Ответ #5 : 15.09.2016, 02:03:57 »
Понимаете правильно. Автозарядка по мощности потянет легко, но у нее грубовата настройка т.к. предназначена на большие токи. Можно самому что-нибудь слепить,
типа транс - ЛАТр - мост - амперметр. ЛАТр позволит более точно настроиться под малые токи. Умная зарядка ему не требуется. Можно заряжать и всю цепочку последовательно,
но если у одного из акб возрастет внутреннее сопротивление он не даст зарядиться и остальным.
Оффлайн dumklo
  • dumklo - ученик
« Ответ #6 : 15.09.2016, 11:02:53 »
Спасибо большое. А Вы не могли бы нарисовать эту схемку..., а то мне эти ЛАТр ни о чем не говорят..., а я попрошу человека.... Если не трудно конечно... И, что скажете о 600мА зарядке...? Ей наверное потребуется не менее 12ч. до полного заряда...?
« Ответ #7 : 15.09.2016, 13:26:44 »
Необязательно ЛАТр, можно собрать и тиристорную или транзисторную регулировку.
Нормальный зарядный цикл акб - 0,7А в течении 12 часов.
Можно заряжать половинным током т.е. 0,35А тогда время увеличится в 2 раза - 24часа.
Если вы подключаете зарядку с номинальным напряжением к акб, ток будет зависеть от степени разряда,
он может значительно превысить 0,7А регулировка служит для ограничения этого тока.
А если зарядное на 0,6А максимум - оно будет постоянно уходить в защиту, если таковая есть.
Если у него электронное ограничение тока на уровне 0,6А, то вполне будет заряжать.
Оффлайн dumklo
  • dumklo - ученик
« Ответ #8 : 15.09.2016, 14:13:46 »
Спасибо огромное...! Если, что, буду уточнять...
« Ответ #9 : 17.09.2016, 00:32:32 »
латр наверное лучше поставить в первичку трансформатора
« Последнее редактирование: 17.09.2016, 00:42:56 от Dcent25 »
