Автор Тема: Подключить лампу 20 вт к ЭПРА 36 вт  (Прочитано 22664 раз)
Оффлайн gubarewa
  • gubarewa - ученик
Можно ли подключить лампу 18-20 вт к ЭПРА 36 вт? Попробовал через лампу накаливания 40 вт - зажигается, но светит слабовато.
Напрямую боюсь.
« Последнее редактирование: 12.09.2016, 00:14:10 от gubarewa »
Re: Подключить лампу 20 вт к ЭПРА 36 вт
« Ответ #1 : 11.09.2016, 18:48:42 »
не нужно
Оффлайн gubarewa
  • gubarewa - ученик
« Ответ #2 : 11.09.2016, 21:37:31 »
В смысле разогреется и хлопнет?   ;D
« Ответ #3 : 11.09.2016, 21:54:04 »
Поправьте если неправ, но транзисторы в данной схеме должны быть другой полярности.
В этом виде схема выглядит кривовато
Сообщения объединены: 11.09.2016, 21:58:58
Никто вам не даст определенного ответа, это надо пробовать, на свой страх и риск. Схема должна ограничивать ток на лампе.
Будет ли схема для большей мощности ограничивать ток на лампе до достаточного уровня - х.з.
У меня как-то работала 15вт лампа от обмоточного дросселя 36вт довольно долго, но это уже другое.
« Последнее редактирование: 11.09.2016, 21:58:58 от aspid_das »
« Ответ #4 : 11.09.2016, 22:53:38 »
может и эпра умереть запросто
Оффлайн gubarewa
  • gubarewa - ученик
« Ответ #5 : 12.09.2016, 00:06:50 »
Вы правы: транзисторы были изображены неправильно. На самом деле n-p-n.
Исправлено.
« Последнее редактирование: 12.09.2016, 00:16:09 от gubarewa »
« Ответ #6 : 12.09.2016, 01:24:56 »
не выдаст? тогда почему не делают эпра сразу от 20 до 40 вт лампы? или хотябы для 30 и 40 ?
Оффлайн gubarewa
  • gubarewa - ученик
« Ответ #7 : 12.09.2016, 03:14:09 »
Начитался на форумах, что мощность ЭПРА должна соответствовать лампе, но все же набрался храбрости и включил. Вроде все нормально. Транзисторы (китайская подделка 13003 в корпусе от 13007) абсолютно не греются. Лампа горит немного ярче, чем через лампу накаливания 40 вт. Правда, через последнюю загорание происходит в 2 этапа: во время включения происходит бросок тока и лампа накаливания загорается ярче, а ЛДЦ 20 вт - в полнакала, затем лампа накаливания еле накаляется, а ЛДЦ - в полную силу. А при включении напрямую в розетке проскакивает искра, весь бросок тока приходится на ЭПРА, что может привести к нежелательным последствиям.
Напряжение сети на клеммах ЭПРА через лампу 40 вт падает с 235 до 209 в.
Оффлайн gubarewa
  • gubarewa - ученик
« Ответ #8 : 13.09.2016, 00:50:28 »
То же, с другого источника
« Последнее редактирование: 13.09.2016, 02:35:00 от gubarewa »
