Автор Тема: Из чего лучше сделать заземление(есть фото)  (Прочитано 44381 раз)
  :o  Сварные соединения защищаются от коррозии в обязательном порядке. Самое простое и доступное - битумный лак.
В грунте,на 0,5 метра,ни смысла ,ни логики...... :(
На воздухе согласен. :)
« Последнее редактирование: 10.09.2016, 05:30:13 от Dcent25 »
Оффлайн ruha
  • ruha - ученик
В грунте ничем, только шлак обейте.....
купил битумный лак. на нем написано что предназначен он для защиты металлических конструкций на время не долгосрочного хранения и транспортирования. Для защиты под землей он не годится ? или может его в паре с чем-то использовать ?
Если уж вы такой перфекционист, то вот:
http://www.zandz.ru/distribution/lenta_antikorrozionnaya.html
Оффлайн ruha
  • ruha - ученик
неее, мне нужно то что продается в строительном магазине  ;D. А если я использую битумный лак как грунтовку, а поверх него помажу разогретой смолой ?
Под землей и не надо.....п,од землей защищаются только  соединения стержня заземления с заземляющим проводником ,выполненного в виде зажима.
А на поверхности разбавьте в бензине битум .....,на года 3-4 хватает. :)
Тут личное мнение не роляет... И не логику включать надо, а физику, металловедение и электрохимию, если уж очень хочется... А можно просто открыть нормативы.  ;)
Тех. циркуляр "О заземляющих электродах и заземляющих проводниках"
- соединения заземляющих электродови защитных проводников в соответствии с требованиями п. 1.7.139. ПУЭ должны выполняться по второму классу соединений по ГОСТ10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования»;
п. 1.7.139. ПУЭ (вырезка и без всяких имхо)
Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
И на сладкое, дабы закончить прения.
"Инструкция по устройству сетей заземления и молниезащите." (взамен СН 102-76)
2.3.4. Соединение частей заземлителя, а также соединение заземлителей с заземляющими проводниками следует выполнять при помощи сварки (рис. 6, 7).
Сварные швы, расположенные в земле, следует покрывать битумным лаком.
Сообщения объединены: 11.09.2016, 01:28:37
Кстати, о птичках... тоже самое  и в "Нормах устройства сетей заземления" от 2002г
8.25. Соединение частей заземлителя, а также соединение заземлителей с заземляющими проводниками следует выполнять при помощи сварки (рис. 8.6, 8.7).
« Последнее редактирование: 11.09.2016, 01:28:37 от sergey_sav® »
Чтобы гарантированно избежать коррозии необходимо перекрыть доступ влаге. Сделайте муфту, как на кабель.
Из подручного материала форма вокруг соединения и заливаете расправленный гудрон или компаунд.
Битумный лак на глубине 0.5 метра ,не спасет ни от влаги ни от механических повреждений.Осадки ,изменение температуры (зима .лето .осень),уже в первый год ,а то и месяцы разрушит целостность покрова лака ,а дальше как всегда......Появившиеся микротрещины в лаке ,будут в дальнейшем способствовать сохранению влаги(раствора солей) ,и ускорять процесс разрушения покрытия и самих сварочных швов. Это что касаемо логики. :)
  Инструкция и тех циркуляр  ,это не норматив и носит рекомендательный характер. :)
  " а включать физику, металловедение и электрохимию,"то получится что в месте защиты швов битумным лаком, коррозия съест метал намного быстрее чем без покрытия(влага в микротрещинах ) ,особенно быстро(чем незащищенные) разрушатся участки близкие к месту сварки и покрытые битумн. лаком....
Так что смысл есть подумать ....
Может действительно  сделать как предложил aspid_das...
Почему электроды соединяют под землей на 0.5м ? Вывели их наружу сварили и крась хоть каждый месяц гудроном, мастикой  и другой хренью.....
« Последнее редактирование: 11.09.2016, 12:19:31 от Dcent25 »
Оффлайн ruha
  • ruha - ученик
Спасибо за ответы. буду варить гудрон и заливать им места сварки
