Автор Тема: Из чего лучше сделать заземление(есть фото)  (Прочитано 44471 раз)
Оффлайн ruha
  • ruha - ученик
Здравствуйте
Требуется Ваш совет. Нужно сделать заземление в частный дом. В наличии есть 2 вида труб, обе диаметром примерно 2 дюйма.
1 труба:  похоже нержавка или хитрый сплав который не ржавеет. пока край трубы не очистил от окиси, сопротивление не измерялось (фото 1,2);
http://savepic.ru/11324495.jpg http://savepic.ru/11302991.jpg
2 труба: обычная труба вся поржавела, диаметр больше первой, сопротивление не измерялось пока не очистил ржавчину (фото 3).
http://savepic.ru/11285583.jpg
Вопрос : из чего лучше сделать заземление ? 1 труда окислится в черноземе в итоге потеряется проводность. 2 труба покроется ржавчиной в итоге тоже потеряется проводность. Что думаете по этому поводу ?
А вы думаете, что обычный уголок из черной стали не окисляется и не ржавеет в земле?  ;D
"Проводность" в земле и контактная "проводность" это не совсем одно и тоже...
короче для труб в качестве заземлителя - мин. диаметр 32мм, толщина стенки 3,5мм; если у вас больше - это даже лучше
Оффлайн ruha
  • ruha - ученик
То есть материал трубы роль не играет? играет только ее физические размеры ? и сколько простоит у меня труба из черного метала ?
Обвязывать между собой как будете? Чернуха элементарно варится, нержавейка тоже варится, но не столь просто.
А бейте и то и другое и с каждой свой выход на общую шину.
Оффлайн ruha
  • ruha - ученик
Обвязывать буду стальной проволокой. сечение 68,4 мм2
Сообщения объединены: 10.09.2016, 00:06:08
Посмотрите на 1,2 фото. это точно нерж сталь ? почему она вся в белом налете ?
« Последнее редактирование: 10.09.2016, 00:06:08 от ruha »
Нержавейка  магнитом не притягивается....
truba-ocinkovannaya
P/s
Контур заземления — его конструкция и выбор заземлителя
« Последнее редактирование: 10.09.2016, 00:56:12 от Dcent25 »
Оффлайн ruha
  • ruha - ученик
исходя из таблицы по ссылке оцинкованную трубу приравнивают к нержавейке и она предпочтительнее обычной трубе. Нужно ли обрабатывать сварные соединения для защиты от коррозии ? и чем ?
Я спрашивал именно в контексте способа соединения, если труба нержавейка то как сваривать с чернухой проволокой?
Есть нержавейка которая магнитом притягивается и есть которая ржавеет (как ни странно). И я бы не стал сравнивать нержавейку и оцинковку.
Для обработки сварных швов есть специальные мастики, но можно тупо битум растопить и промазать.
В грунте ничем, только шлак обейте,на воздухе,краской или разведенным в бензине битумом.
« Последнее редактирование: 10.09.2016, 02:14:58 от Dcent25 »
В грунте ничем, только шлак обейте.....
  :o  Сварные соединения защищаются от коррозии в обязательном порядке. Самое простое и доступное - битумный лак.
