Автор Тема: Реле времени, электронное, ЖК-дисплей, недельное. 220 Вольт  (Прочитано 48465 раз)
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Ну,про кинескоп-это шутка :).А китайская розетка напрямую,без МП работает.
У меня на работе аналогичные китайские (марка "Expert"), только в исполнении "вилка-розетка" работают с 2009 года - 5 шт. В двоих за это время заменил аккумуляторы, остальные даже не вскрывал. Их задача - в электрокотельной в час пикового тарифа отключить котлы, кроме цепи защиты от замерзания.
Кстати о реле времени (на подобное админ мануал сочинил ...или перевёл), в морозы за -25С оно (ИЭК ТЭ-15) благополучно накрылось...
все в переводе с приложенной инструкции
Диапазон рабочих температур, °С   -10°С~+40°С
чуть позже переведу полностью на русский, чтобы вкладывать в упаковку реле два варианта
и на следующую зиму проведем опыт с реле времени , при работе с пониженной температурой
« Последнее редактирование: 28.09.2019, 22:44:58 от electro »
Это то понятно...
Речь шла о том, что установка в неотапливаемых помещениях грозит не столько дисплею (см. напр. п.7), сколько всей электронике в целом.
И не важно, что стоять будет, Ваше реле, или реле от ТДМ, или от ЭКФ, или от ИЭК... ибо все рождены в одном колхозе дядюшки Ляо, то есть, все умрут при минусовых температурах.
но начинка все разная, вот еще несколько фотографий от другого производителя
и аккумулятор, и силовое реле, и монтажная плата
Схема подключения реле времени к контактору (магнитному пускателю)
Описание схемы подключения реле времени к контактору
подключаем питание 220 вольт, на автомат питания схемы управления контактором через реле времени;
автоматический выключатель для удобства двухполюсной, номиналом от 2 до 6 Ампер (тип В, но подойдет и С);
от которого питающий ноль подключаем на клемму 1 питание реле времени и клемму А1 катушки включения контактора;
фазный провод подключается на клемму 2 питание реле времени и клемму 4 общий для нормально замкнутого (NC) и нормально разомкнутого (NO) контакта реле времени;
теперь от клеммы 5 нормально разомкнутого (NO) контакта реле времени, подключаем провод на клемму А2 катушки включения контактора;
схема собрана, подано питание на реле времени, при включении которого будет подано питание на контактор
теперь остается только подключить питание на силовые контакты контактора, через собственный автомат защиты, к однофазной или трехфазной нагрузке
Инструкция THC 15 A на русском языке можно скачать или распечатать
схема подключения и габаритные размеры реле времени, назначение кнопок управления
описание алгоритма программирования и настройки
« Последнее редактирование: 06.10.2019, 16:23:16 от electro »
