Автор Тема: Реле времени, электронное, ЖК-дисплей, недельное. 220 Вольт  (Прочитано 50587 раз)
бывает от разных производителей, но начинка одна и та же (китай), смотрите на кнопки и табло (первое фото)
очень надежное реле времени, простое в настройке и подключении
Электронное реле времени, предназначено для отсчета интервалов времени, автоматического включения/отключения различного электротехнического оборудования (освещение, отопление и т.д.) через заданный промежуток времени в течение повторяющегося недельного цикла.
Например:
для включения и отключения освещения территории двора, парка или улицы;
для включения и отключения ночного освещения лестничных маршей многоквартирных домов;
для включения и отключения в ночное время рекламных вывесок и витрин;
для управления включением электрического отопления дома;
для автоматического полива растений;
для создания эффекта присутствия в доме
Питается от бытовой электросети, напряжением 220 Вольт (есть возможность заказать реле на напряжение 12, 24, 36, 110 Вольт).
Можно запрограммировать, на всю неделю или любой день недели, один или несколько раз включение и отключение, в течении суток.
Все данные отображаются на жидкокристаллическом дисплее.
При отключении электропитания сохраняет режим программирования, за счет встроенного аккумулятора.
Срок службы реле времени от трех до пяти лет.
Сохраняет работоспособность, при питающем напряжении в пределах от 180 до 240 Вольт, единственно слабое место у этого реле.
Реле имеет 1 переключающий контакт с коммутируемым током до 20 Ампер.
Длительно допустимый ток контактов 16 Ампер.
Минимум 16 циклов включения/отключения, некоторые имеют и больше, зависит от "прошивки"
Минимальный шаг программирования 1 мин.
Крепление на DIN-рейку, занимает два модуля.
« Последнее редактирование: 08.04.2020, 07:46:35 от electro »
При морозе Жк экран замерзнет..
При попадании прямых солнечных лучей станет черным...
ага, а если облить бензином и поджечь... шутка ...  :D
зачем же ставить его в такие сложные условия, в инструкции написано
диапазон рабочих температур от -5 до +40 °С
климатическое исполнение УХЛ4
з.ы. спасибо за подсказку, добавлю в объявление
Еще если где то в промзоне, с химически активной средой в воздухе(хлор ,метан,сера и т.д.),китайская пайка и платы ,очень быстро загнутся....
Работая в Норильске ,видел как на наручных часах замерзают цифры...
А отдыхая в Лазоревском , в тег же часах ,за считанные минуты темнел экран...
Про химически активную среду ничего не сказано....
Климатическое исполнение
4 — в закрытом помещении с искусственным регулированием климатических условий (вентиляция, отопление);
« Последнее редактирование: 05.09.2016, 01:19:42 от Dcent25 »
решил вскрыть одно реле осмотреть его внутренности
контакты реле рассчитаны на ток 10 Ампер, не понятно как тогда читать надпись на корпусе 16А(8)А
может 16 ампер пускового тока, 8 ампер номинального  ::)
в любом случае применяю такие реле времени через магнитные пускатели и контакторы
силовые токовые дорожки усилены слоем припоя
есть строенный аккумулятор для хранения запрограммированных данных
Хотел,что бы  на базе этой штуковины .С магнит.пускателем, включался котёл подогрева двигателя в машине. В морозы экран потух.  :'(
Китайская розетка с механическим таймером, с прямым включением. Проработала 3 дня. Ток котла 7 А  :'(
написал небольшую инструкцию по данному реле времени https://electromaster.kz/instructions/88-rele-vremeni-elektronnoe-nedelnoe
настройка, программирование, варианты схем подключения и прочее
« Последнее редактирование: 28.09.2019, 22:17:24 от electro »
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
У нас подобные(фирмы Сименс) стояли на включение наружного освещения.Зимой кинескоп замерзает,но работали без нареканий,включали освещение через МП.А по поводу китайской механической розетки.У меня она уже 4 года работает на включение котла подогрева двигателя,нареканий нет.Розетка Camelion BND-50\G5A
То же через МП ?
Я как то не додумался проверить работу! :'(  Аппарат IEK . Может действительно и  так будет включается- выключается. Сейчас не проверить , весна  8)
« Последнее редактирование: 13.03.2017, 21:05:41 от Arni »
Может всё же "дисплей", а не кинескоп?...  ;)
Кстати о реле времени (на подобное админ мануал сочинил ...или перевёл), в морозы за -25С оно (ИЭК ТЭ-15) благополучно накрылось... Дисплей показывает режимы, а исполнительное устройство не работает.
« Последнее редактирование: 14.03.2017, 01:55:28 от sergey_sav® »
