Автор Тема: Подбор Аккумулятора К Фонарику  (Прочитано 28470 раз)
Оффлайн Platton
  • Platton - ученик
Здравствуйте. Купил китайский линзовый налобный фонарик и после первого дня его работы обнаружил что аккумулятора хватает только 4 часа.
Хотелось бы увеличить время работы и заменить аккумулятор на более емкий.  Для этого разобрал фонарь и тестером замерил напряжение родного аккумулятора, величина которого составляет 4В. Величина напряжения блока питания для зарядки составляет 4.3В, ток потребления при зарядки составляет 0,25А.
- Возможно ли вместо родного аккума поставить три мизинчиковых аккумулятора соединенных параллельно?
- Будут ли они при этом нормально заряжаться от блока питания который шел в комплекте с фонарем.
- Или возможно есть другие (не дорогие) подобные аккумуляторы, которые можно в таком случаи применить  (поскольку три мизинчиковые не помещаются нормально в корпус фонарика)
Спасибо.
Re: Подбор Аккумулятора К Фонарику
« Ответ #1 : 02.09.2016, 23:16:14 »
Как собраны батареи в фонаре?
Оффлайн Platton
  • Platton - ученик
« Ответ #2 : 02.09.2016, 23:39:43 »
Там один пластинчатый аккумулятор 2х3 см толщиной 3-4мм
« Ответ #3 : 03.09.2016, 00:33:32 »
Напряжение его.... ?
Оффлайн Platton
  • Platton - ученик
« Ответ #4 : 03.09.2016, 01:11:33 »
4 Вольта
« Ответ #5 : 03.09.2016, 02:51:01 »
Хотелось бы увеличить время работы и заменить аккумулятор на более емкий.  Для этого разобрал фонарь и тестером замерил напряжение родного аккумулятора, величина которого составляет 4В. Величина напряжения блока питания для зарядки составляет 4.3В, ток потребления при зарядки составляет 0,25А.- Возможно ли вместо родного аккума поставить три мизинчиковых аккумулятора соединенных параллельно?
Параллельно нет !
Последовательно да!
Да !
Только время заряда увеличится....
« Последнее редактирование: 03.09.2016, 02:54:37 от Dcent25 »
« Ответ #6 : 03.09.2016, 02:52:16 »
Такой?
4 часа работы для него это не много и не мало. 4В питание 0,5Вт мощность получаем 0,125А ток.
При емкости акб 500мА/ч получаем как раз 4 часа работы при полной мощности.
Вместо штатного можно поставить что-то типа этого
его емкость будет в 3 раза больше штатного, увеличится соотв и время работы и время зарядки,
но и цена такого акб в 3 раза больше самого фонарика.
Дешево этот вопрос не решите т.к. чем выше емкость акб тем выше стоимость.
« Ответ #7 : 03.09.2016, 02:54:43 »
От размера зависит емкость аккумулятора.....
Можно поставить аккумулятор от мобилки,на большую емкость чем родной,или купить второй такой же как в фонаре.
« Последнее редактирование: 03.09.2016, 02:57:48 от Dcent25 »
« Ответ #8 : 03.09.2016, 03:37:46 »
В акб мобилок встроен контроллер, на фонарике может корректно не работать
Оффлайн Platton
  • Platton - ученик
« Ответ #9 : 03.09.2016, 10:04:33 »
Такой?
Такой: http://aukro.ua/show_item.php?item=6411305078
Сообщения объединены: 03.09.2016, 10:08:19
А какие в таком случаи лучше выбрать мизинчиковые аккумуляторы - с защитой от перезарядки или без?
« Последнее редактирование: 03.09.2016, 10:08:19 от Platton »
