Автор Тема: Как подключить "noname" движок...  (Прочитано 8511 раз)
Оффлайн Wlyhout
  • Подключение
  • Wlyhout - ученик
Всем здравствуйте. Подскажите, что за движок и как подключить к сети. Как я понял он на 24 в(надписи на корпусе). Все бы ничего, да из корпуса торчат два проводка, один на задней части, и уходит походу внутрь, а второй перед лопастями и при этом цепляет корпус. Больше мест куда можно подключить провод я не нашел. И получится ли подключить его к 11в трансформатору(от настольной лампы), и что из этого выйдет.
Цель, сделать вытяжку в гараже.
Re: Как подключить "noname" движок...
« Ответ #1 : 30.08.2016, 02:04:38 »
Это скорее всего, с какого нибудь вентилятора, трактора или грузовика ...
Один провод подключен к массе ,а второй через выключатель на 24В постоянки...
11В мало....
« Последнее редактирование: 31.08.2016, 00:50:45 от Dcent25 »
