Автор Тема: Подключение стиральной машинки-автомата в частном доме(без цен. водоснабжения)  (Прочитано 33205 раз)
Оффлайн Kuarbo
  • Kuarbo - ученик
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста схему подключения машинки-автомата и насоса(скважина) через контактор(магнитный пускатель), чтоб насос не всегда работал, а только когда необходима подача воды(частный сектор без централизованной подачи воды)  ???
« Последнее редактирование: 28.08.2016, 20:25:56 от Kuarbo »
в таком случае проще будет приобрести готовое решение повысительный насос, типа https://market.yandex.kz/product/9347431
и не нужно ничего монтировать, но дорого
вариант подешевле, но тут придется установить бак для воды и поднять его на высоту, он и будет создавать давление
схему управления уровнем воды http://electro.narod.ru/instructions/pump.htm
Три уровня
Схема подключения управления насосом воды
Схема состоит из понижающего трансформатора 220/12 Вольт, выпрямительного моста из диодов Д226Б, трех контакторов с катушкой на 12 Вольт и трех уровней воды.
ВУ - верхний уровень воды, при достижении которого насос отключается.
СУ - средний уровень, насос в рабочем режиме, вода заполняет бак.
НУ - нижний уровень, насос продолжает наполнение бака, но расход воды быстрее притока, необходимо снизить расход воды и проверить исправность насоса.
В управлении контакторами, применяется безопасное напряжение 12 Вольт.
После выпрямления напряжения, минус подаем на корпус металлического бака.
Если бак из другого материала, вдоль внутренней стенки опускаем металлическую полосу или профиль, сечением не менее 100 кв.мм
Положительный потенциал подключаем к контактам А1, катушек контакторов К1 (ВУ), К2 (СУ) и К3 (НУ)
Второй контакт А2, подключаем к датчикам уровня воды.
Датчик уровня воды изготавливается из гибкого медного провода сечением не менее 6 кв.мм с водонепроницаемой изоляцией (например КГ), на конце которого прикрепляем металлическую пластину.
Датчики устанавливаем на трех уровнях воды.
Вверху, где необходимо прекращать наполнение бака.
Снизу, для отключения насоса в случае утечки воды из бака или выхода из строя электрического насоса.
Средний, устанавливается ниже половинного объема бака, для включения сигнализации при большом расходе воды и малом притоке, возможно из-за повреждения насоса.
Схема управления
Рассмотрим схему управления насосом на 220 Вольт, при помощи датчиков на 12 Вольт.
Итак наш бак с водой пуст, схемы собраны правильно, датчики установлены.
Нажимаем кнопку ПУСК, включается насос вода наполняется, придется подержать некоторое время, пока вода не достигнет нижнего уровня
Нижний датчик установите примерно на 10 части объема бака
По достижении нижнего уровня, включится насос, световая и звуковая сигнализация, кнопку пуска можно отпустить.
Сработает контактор К3, замкнет свой разомкнутый контакт К3 и цепь контактора К6, тот в свою очередь замкнет свои контакт К6 шунтируя кнопку ПУСК, включит насос.
Придется немного потерпеть работу сигнализации, пока не заполнится воды до среднего уровня.
Средний датчик установите примерно на 30 части объема емкости.
При заполнении емкости до среднего уровня, отключается сигнализация, насос продолжает работу, горит световая сигнализация среднего уровня воды.
Включается контактор К2, замыкает разомкнутый контакт К2, цепь контактора К5, размыкает замкнутый контакт К2 цепь контактора К6 и сигнализации.
Контактор К5 замкнет свой контакт К5, насос продолжает наполнение емкости.
Бак будет наполнятся до верхнего уровня, установленного на 90 части объема, после насос отключится, указывая световой сигнализацией на заполнение емкости.
Включается контактор К1, замыкает разомкнутый контакт К1, цепь контактора К4, размыкает замкнутый контакт К1, цепь контактора К5 насос отключился
Включенный контактор К4 размыкает замкнутый контакт К4, цепь контактора К6, для предотвращения включения нижнего уровня и сигнализации.
Оффлайн Kuarbo
  • Kuarbo - ученик
Все не то, я видел видео там мужик объяснял, установил контактор прям в машинку, подцепил к нему провода с датчика подачи воды, только схему не выложил
тогда предложите какой вы хотите датчик или манометр давления воды
или
Оффлайн Kuarbo
  • Kuarbo - ученик
или
Да ё-моё, датчик в машинке есть, с него провода бросаются на контактор!
В стиралке не датчик, а впускной (или заливной) клапан.
И никакой схемы не надо... прямо с контактов клапана стиралки два провода на обмотку реле (или если желаете, на контактор), через НО контакты которого запитан насос.
так что же вы, датчик, датчик
провода от впускного клапана стиральной машины, подключают к контактам А1 и А2 контактора
и через силовые контакты которого подключайте погружной насос
вместо контактора лучше применить реле, меньше нагрузка на электронику стиральной машины
Оффлайн Kuarbo
  • Kuarbo - ученик
Датчиком мужик на видео все время называл :)  Клапан конечно, спасибо большое, что догадались о чем я:)
Этот товарищ зачем-то еще 2 контактора использовал :o Это меня и сбило с толку, почему и стал интересоваться схемой
Если найду, скину видео этого умельца
Можно уточняющий вопрос, какое именно реле лучше(тип или моделька) они ведь разные бывают?
Оффлайн zosel
  • zosel - ученик
К ТС, мне просто интересно, а как у Вас в доме организовано ХВС? Зачем такие заморочки? Проще поставить расширительный бак и стандартное реле давления. И будет у Вас везде вода.
...подскажите пожалуйста схему подключения машинки-автомата и насоса(скважина) через контактор(магнитный пускатель), чтоб насос не всегда работал, а только когда необходима подача воды(частный сектор без централизованной подачи воды)  ???
Водой с колодца или скважины ,убьете машинку за год!
Накипь  солей,содержащихся в воде,будет все портить..... :(
А как же холостой ход насоса?
Вода в колодце кончилась и гаплык....! :o
« Последнее редактирование: 30.08.2016, 00:21:22 от Dcent25 »
