Автор Тема: Пределы трансформации.  (Прочитано 12024 раз)
Оффлайн Garin
  • Garin - ученик
« : 05.08.2016, 00:22:02 »
Подскажите пожалуйста,фундаментальный вопрос но в инете ничего нет... Каковы физические пределы трансформации,масштабирования напряжения трансформатором? Рассмотрим такой момент,-увеличим напряжение теплового шума резистора подключив его к первичной обмотке повышающего трансформатора.Увеличение напряжения будет зависеть от коэффициента трансформации,вопрос до какой степени можно повышать напряжение в этом случае,то есть в случае в котором мощности у источника практически нет,да и вторичку не грузим,то есть речи о трансформации,масштабировании "тока в напряжение" даже теоретически не идет(вроде бы).Если допустить,что витков во вторичной обмотке может быть сколько угодно и потерь не будет не в обмотке не в сердечнике,то есть ли пределы повышения напряжения? Не будет же так что мы получим миллионы вольт (пусть даже "пустых") от подключенного к первичке сопротивления))) Хочется понять физические фундаментальные принципы процесса трансформации.Работает ли тут принцип: "Если где то прибыло,то где то обязательно убыло" или увеличение одного только напряжения не является "прибыло"?
« Последнее редактирование: 05.08.2016, 00:37:41 от Garin »
Re: Пределы трансформации.
« Ответ #1 : 05.08.2016, 01:20:13 »
delete
« Последнее редактирование: 19.08.2016, 14:23:03 от sergey_sav® »
« Ответ #2 : 05.08.2016, 02:31:03 »
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА ТРАНСФОРМАТОРОВ :)
« Последнее редактирование: 05.08.2016, 02:33:05 от Dcent25 »
Оффлайн Garin
  • Garin - ученик
« Ответ #3 : 05.08.2016, 16:15:11 »
Я попытался найти ответ о пределах трансформации в параллельной работе трансформаторов перейдя по ссылке,но у меня не получилось)) Я так и не понял,нужно ли для увеличения напряжения иметь еще что то кроме самого напряжения,есть ли теоретические пределы коэффициенту трансформации?
« Последнее редактирование: 05.08.2016, 16:32:23 от Garin »
« Ответ #4 : 05.08.2016, 22:48:49 »
Не открывается?
http://www.induction.ru/library/book_001/glava2/2-14.html
Возможно гармоники напряжения.....
Коэффициент трансформации он и в Африке ....
А вот на качество трансформации ,может влиять :
_ кривая изменения  переменного напряжения;
_материал сердечника и частоты:
При параллельной работе может еще оказывать влияние идентичность  конструкций трансформаторов .
Даже трансформаторы одной мощности и схемы подключения,могут оказывать воздействие друг на друга ,при трансформации...
« Последнее редактирование: 06.08.2016, 02:55:24 от Dcent25 »
« Ответ #5 : 11.08.2016, 16:50:19 »
теоретически,коэффициент трансформации может быть сколь угодно огромным. Практически он может быть очень большим, в автомобилях вон катушки зажигания-с 12 вольт до 15000 вроде. огого,а устройство вполне компактно. Но коэффициент трансформации ограничен возможностями изоляции,которая не бесконечное напряжение может держать,и проводник сделать очень тонкий и длинный не просто. поэтому,трансформаторы на высокое напряжение довольно дороги, и применяются для удешевления, умножители напряжения. например,в элт телевизорах
Оффлайн Garin
  • Garin - ученик
« Ответ #6 : 11.08.2016, 19:10:12 »
Благодарю за ответы.
